Jak wymienić żarówkę podświetlenia reg. temperatury
jak w temacie . padła mi żarówka podświetlenia reg. temperatury i nawiewu. rozebrałem ten plastik i jest tam żaróweczka. mam tylko problem z wyciągnięciem. proszę o podpowiedzi jak to zrobić
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 11:56 przez zoordan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jejq, faktycznie. Nie przeczytałem wszystkiego...damcio151 pisze:Grzesiekk1982, to golf 2![]()
Ostatnio zmieniony pn kwie 09, 2007 14:24 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
witam!!!
niewiesz jak panel rozebrać czy zarówke wyjąć??
nie dawno robiłem to u siebie, też miałem problem bo mi to ona jakoś sie tam wtopiła... rozwierciłem wiertarką tam ją i dopiero miałem dziurke... a póżniej nie wiedziałem jaką tam włożyć i w końcu wpadłem na pomysł i włożyłem zeróweczke taką malutką ze swieczek choinkowych
zieloną... nie mam poęcia jekiej ona była mocy czy tam coś ale świeci ladnie i już działa od swiąt bożego narodzenia:D
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
zoordan, looknij na to, jak te foty nic nie podpowiedzą, to poszukamy dalej http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_2 ... chtung.htm
[ Dodano: 09 Kwi 2007 14:31 ]
http://vw2.info/vwforum/nawiew.html jeszcze to
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A tym Cię zasmucę... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=39477
Więc pozostaje kombinowanie z tymi diodami jak na załączonych obrazkach, kolor wg uznania i gwarancja, że się już nie przepali.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Miałem to wkleićdamcio151 pisze:http://vw2.info/vwforum/nawiew.html jeszcze to
zoordan, weź tą żarówkę wyrwij na siłę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
