Podświetlenie nawiewu mk2
Powiedzcie mi czy idzie wymienić żaróweczkę z podświetleniea panelu nawiewu bo mi się spaliła. Bo ja jakoś nie umię jej wyciągnąć.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
- Paweł NPI
Podejrzewam że jest możliwość, wystarczy odkleić ten siwy plastik od przedniej obudowy... Tak myślę, więc przed wymianą spróbuj.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- silent_rob
fibolek
Panowie ja tez u siebie wymianiałem i oryginalnie z tego co zauwazyłem to nie jest sklejone tylko zciśnięte.Takze trzeba zciagnąć te dwa cybanty od ustawienia nawiewu,potem wyciągnąć ten cały cyngwajster (z tyło będziesz miał wiązkę kabelków mozesz ją rozłączyć tylko uważaj żeby nie uciekła do środla półki) następnie delikatnie zciagasz ten właśnie siwy element od całej reszty.A żaróweczkę(czy tam diode) znajdziesz bez problemu musisz albo wziąć na wymiar albo zmierzyć jej średnice i tyle.
Witam ! Ostatnio padło mi też podświetlanie nawiewu i za radą kilku kolegów z forum
pokombinowałem i przerobiłem sobie na własną rękę w sumie dużo roboty nie było
ale pokombinować tżeba efekt super dwa kolory (niebieski i czerwony) dwie diody
oporniki lutownica kabelki trochę czasu i wyobraźni przydał by się prostownik zeby zobaczyc jak to wygląda bo latałem co jakis czas do auta i sprawdzałem jaki efekt .
Ale jest super opłaca sie pokąbinować nie mam możliwości dać fotek a szkoda .
Przemyśl to sobie . Pozdro !!
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
wszystko sie da... ja u siebie wynienilem, ten przezroczysty plastik rzeczywiscie jest przygrzany do tej czarnej obudowy,ale wystarczy to umiejętnie rozdzielic np. srubokrętem, nie wiem jak u was, ale u mnie zaróweczka była przezroczysta (zółte światło) tyle ze ma na sobie taką zieloną gumeczkę która zmienia kolor światła, po wymianie pokleiłem co trzeba super glue i poskładałem - jeszcze świeci
