Jaka roznica w kostce w przelaczniku bez i z halogenami
GT1.8
Post autor: GT1.8 » pt kwie 06, 2007 17:43
hej,
powiedzcie mi jaka jest roznica miedzy przelacznikiem swiatel bez halogenow,a z halogenami!!chodzi oczywiscie o kostke z tylu,chce podlaczyc sam instalke od halogeny cleary ale niemam pojecia czy wejscie jest to samo badz co gorsze nowy przelcznik ma wiecej stykow??
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 19:50 przez GT1.8, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 06, 2007 17:47
GT1.8 pisze:chodzi oczywiscie o kostke z tylu
kostka z tyłu jest taka sama i wszystkie kable w tym do halogenów ma. Kabel do halogenów idzie aż doi okrągłego złącza nad chłodnicą (szarożółty), dalej musisz ciągnąć sam
GT1.8
Post autor: GT1.8 » pt kwie 06, 2007 17:52
dzieki za szybka porade :bigok:
kominiarz
Post autor: kominiarz » sob kwie 07, 2007 09:56
Witam Mam to samo niechce pisac kolejnego postu ale wole podpiac sie pod post kolegi .... Czyli mam rozumiec ze wiazka elektryczna jest taka sama w autach z halogenami jak i bez halogenów ? czyli jedna wiazka do wszystkiego tylko jak niebyło halogenów to zaspepiali złaczke w we wnetrzu montowano przełacznik pojedyńczy bez przodu ? ok a co z ... uhm ? przekaznikiem ? bezpiecznikiem ? no niewiem .... acha i jeszcze jedno poradzcie jak podpiac halogeny pod swiatła drogowe ... czyli właczam drogowe ... dołacza mi sie halogen ....... ale właczajac same halogeny nie załacza sie długie ... uhm .. moze dioda ? .. Pozdrawiam i licze na odpowiedz .. :D
GT1.8
Post autor: GT1.8 » sob kwie 07, 2007 10:15
po co ci drogowe skoro mozesz sobie posmigac na postojowych i halogenach??skoro podlaczysz drogowe to i tak marny widok z halogenow,a po drugie ile na tych drogowych pojedziesz??30 sekund?minute?i kogos zaczniesz oslepiac,a wiedz tez ze wlaczajac drogwe i te halogeny (jak podlaczysz je pod drogowe) moga dlugo nieposmigac,te zarowki tez niebeda dlugo zyly od takiego wlaczania mijania-drogowe-mijania
niebraz sie ale przemysl to
:bigok:
kominiarz
Post autor: kominiarz » sob kwie 07, 2007 10:24
ok ok ... chodzi o to ze duzo jezdze w trase .. szczególnie w nocy .. i juz nie raz utraciłem zwiezaczka ...... dlatego dokupiłem halogeny/fabryczne/ pozatym ten patent niema byc dla przyjemnosci ale dla bezpieczeństwa czylu by oswiwtlały to co jest przed zderzakiem ..........oczywiscie bede chciał zrobic wyłacznik by odłaczyc to ..... jednak skoro kolega odradza to przemysle ... a co do mojego pytania czy w kazdym golfie była taka sama wiazka ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 07, 2007 10:54
Tak. Od włącznika do kostki nad chłodnicą. Jeśli halogenów nie było to na części "wyjściowej" złącza nad chłodnicą jest gumowy koreczek -zaslepka.
DamianCU
Post autor: DamianCU » sob kwie 07, 2007 10:55
A jak jest w dwójce? Ktoś wie?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
kominiarz
Post autor: kominiarz » sob kwie 07, 2007 11:01
mysle ze chyba tak samo ... ja usiebie poszukam tylko najpierw wywoskuje .. potem pomaluje i wypoleruje jajeczka ... potem swiadanko z rodzinka w swieta i w poniedziałem podłacze światełka :: o ile znajde te złaczki :D
KamilW
Post autor: KamilW » sob kwie 07, 2007 11:20
A wiecie co mnie zastanawia Panowie, bo przeciez byly 2 wersje wylacznikow swiatel (z halogenami i bez) te bez mialy tylko wyjscie na tylne, a w tych z kostka jest taka sama??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 07, 2007 11:25
W trójce taka sama
DrLupus
Post autor: DrLupus » sob kwie 07, 2007 12:56
Zaraz, zaraz..... czyli z tego co piszecie to i w moim CL bez fabrycznych halogenów jest już instalacja pod halogeny - wystarczy tylko 1. zmienić wyłącznik świateł na ten z opcją "halogeny" 2. podłączyć halogeny do złącza nad chłodnicą i ma działać? Napiszcie czy dobrze rozumuję. A co jeśli w moim aucie jest klima? Czy wówczas złącze jest takie samo? Jest dostępny jakiś schemat tego złącza?
pzdr
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob kwie 07, 2007 15:17
DrLupus pisze:Zaraz, zaraz..... czyli z tego co piszecie to i w moim CL bez fabrycznych halogenów jest już instalacja pod halogeny - wystarczy tylko 1. zmienić wyłącznik świateł na ten z opcją "halogeny" 2. podłączyć halogeny do złącza nad chłodnicą i ma działać? Napiszcie czy dobrze rozumuję
Dobrze rozumujesz, u mnie w CL byla instalka. Najlepiej sprawdz kostke nad chlodnica. Do kostki wchodzi kabel z szarym paskiem (szarobialy czy szarozolty jakos tak) a z drugiej strony kostki jest gumowa zielona zaslepka, wyciagasz ja i wpinasz sie kablem.
Tak samo.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
DrLupus
Post autor: DrLupus » ndz kwie 08, 2007 00:05
Tzn. ten kabel jest bezpośrednio dla obydwu halogenów czy to jest sterowanie przekaźnikiem? No bo chyba powinny być dwa przewody: do lewego i do prawego halogenka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
