Jaka roznica w kostce w przelaczniku bez i z halogenami
hej,
powiedzcie mi jaka jest roznica miedzy przelacznikiem swiatel bez halogenow,a z halogenami!!chodzi oczywiscie o kostke z tylu,chce podlaczyc sam instalke od halogeny cleary ale niemam pojecia czy wejscie jest to samo badz co gorsze nowy przelcznik ma wiecej stykow??
prosze o pomoc
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 19:50 przez GT1.8, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
- Paweł Marek
kostka z tyłu jest taka sama i wszystkie kable w tym do halogenów ma. Kabel do halogenów idzie aż doi okrągłego złącza nad chłodnicą (szarożółty), dalej musisz ciągnąć samGT1.8 pisze:chodzi oczywiscie o kostke z tylu
Witam Mam to samo niechce pisac kolejnego postu ale wole podpiac sie pod post kolegi .... Czyli mam rozumiec ze wiazka elektryczna jest taka sama w autach z halogenami jak i bez halogenów ? czyli jedna wiazka do wszystkiego tylko jak niebyło halogenów to zaspepiali złaczke w we wnetrzu montowano przełacznik pojedyńczy bez przodu ? ok a co z ... uhm ? przekaznikiem ? bezpiecznikiem ? no niewiem .... acha i jeszcze jedno poradzcie jak podpiac halogeny pod swiatła drogowe ... czyli właczam drogowe ... dołacza mi sie halogen ....... ale właczajac same halogeny nie załacza sie długie ... uhm .. moze dioda ? .. Pozdrawiam i licze na odpowiedz ..
po co ci drogowe skoro mozesz sobie posmigac na postojowych i halogenach??skoro podlaczysz drogowe to i tak marny widok z halogenow,a po drugie ile na tych drogowych pojedziesz??30 sekund?minute?i kogos zaczniesz oslepiac,a wiedz tez ze wlaczajac drogwe i te halogeny (jak podlaczysz je pod drogowe) moga dlugo nieposmigac,te zarowki tez niebeda dlugo zyly od takiego wlaczania mijania-drogowe-mijania
niebraz sie ale przemysl to
ok ok ... chodzi o to ze duzo jezdze w trase .. szczególnie w nocy .. i juz nie raz utraciłem zwiezaczka ...... dlatego dokupiłem halogeny/fabryczne/ pozatym ten patent niema byc dla przyjemnosci ale dla bezpieczeństwa czylu by oswiwtlały to co jest przed zderzakiem ..........oczywiscie bede chciał zrobic wyłacznik by odłaczyc to ..... jednak skoro kolega odradza to przemysle ... a co do mojego pytania czy w kazdym golfie była taka sama wiazka ?
- Paweł Marek
- DamianCU
A jak jest w dwójce? Ktoś wie?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- Paweł Marek
Zaraz, zaraz..... czyli z tego co piszecie to i w moim CL bez fabrycznych halogenów jest już instalacja pod halogeny - wystarczy tylko 1. zmienić wyłącznik świateł na ten z opcją "halogeny" 2. podłączyć halogeny do złącza nad chłodnicą i ma działać? Napiszcie czy dobrze rozumuję. A co jeśli w moim aucie jest klima? Czy wówczas złącze jest takie samo? Jest dostępny jakiś schemat tego złącza?
pzdr
pzdr
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Dobrze rozumujesz, u mnie w CL byla instalka. Najlepiej sprawdz kostke nad chlodnica. Do kostki wchodzi kabel z szarym paskiem (szarobialy czy szarozolty jakos tak) a z drugiej strony kostki jest gumowa zielona zaslepka, wyciagasz ja i wpinasz sie kablem.DrLupus pisze:Zaraz, zaraz..... czyli z tego co piszecie to i w moim CL bez fabrycznych halogenów jest już instalacja pod halogeny - wystarczy tylko 1. zmienić wyłącznik świateł na ten z opcją "halogeny" 2. podłączyć halogeny do złącza nad chłodnicą i ma działać? Napiszcie czy dobrze rozumuję
Tak samo.A co jeśli w moim aucie jest klima? Czy wówczas złącze jest takie samo? Jest dostępny jakiś schemat tego złącza?
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
