Kilka problemów-prosze o pomoc
barney
Post autor: barney » śr kwie 04, 2007 12:36
Witam. Mam Golfa III 1.4(60KM). Niedawno przyjechalo z Niemiec - pomozcie mi bo mam z nim pare problemow:
1. Jak wlacze nagrzewnice i stoje autem np. na swiatlach to smierdzi w srodku spalinami(powiedzcie ktora rurka moze byc przerwana itp)
2. obroty trzyma dobrze ale ja sie nagrzeje to doslownie delikatnie pulsuje wskaznik obrotomierza - delikatnie w gore i w dol-doslownie 2 mm.
3. w korku nie trzyma dobrze temperatury- jest sklonny dzwignac ja do ok 95 - 98 st I dopiero pozniej wlacza sie wiatrak chlodnicy.
Prosze o pomoc w moich problemach;)
Pozdrawiam!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 04, 2007 12:42
barney pisze:1. Jak wlacze nagrzewnice
NAGRZEWNICA JEST CAłY CZA s WłąCZONA CHODZI CI O WENTYLATOR???
gdzieś masz nieszczelność na wydechu
barney pisze:2 mm.
tym bym się nie przejmował
barney pisze:95 - 98 st
poprawnie wszystko jest ok !!
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 04, 2007 12:45
ad1 a jak grzanie masz wyłaczone to nie smierdzi?? w 1.4 zdarzało sie że waż od odmy spada z krócca filtra powietrza, podnies maske i sprawdz czy ten wąż dobrze siedzi na swoim miejscu
ad3 jak sie włanczaa to jest dobrze gorzej by było jakby nie załanczał wentylatora, moze byc też tak że czujnik troche przekłamuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
