Witam. Mam Golfa III 1.4(60KM). Niedawno przyjechalo z Niemiec - pomozcie mi bo mam z nim pare problemow:
1. Jak wlacze nagrzewnice i stoje autem np. na swiatlach to smierdzi w srodku spalinami(powiedzcie ktora rurka moze byc przerwana itp)
2. obroty trzyma dobrze ale ja sie nagrzeje to doslownie delikatnie pulsuje wskaznik obrotomierza - delikatnie w gore i w dol-doslownie 2 mm.
3. w korku nie trzyma dobrze temperatury- jest sklonny dzwignac ja do ok 95 - 98 st I dopiero pozniej wlacza sie wiatrak chlodnicy.
Prosze o pomoc w moich problemach;)
Pozdrawiam!
Kilka problemów-prosze o pomoc
- Przemo440
ad1 a jak grzanie masz wyłaczone to nie smierdzi?? w 1.4 zdarzało sie że waż od odmy spada z krócca filtra powietrza, podnies maske i sprawdz czy ten wąż dobrze siedzi na swoim miejscu
ad3 jak sie włanczaa to jest dobrze gorzej by było jakby nie załanczał wentylatora, moze byc też tak że czujnik troche przekłamuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
