problemy z utrzymaniem obrotów
nie wiem co sie dzieje:/ ciezko jest odpalic samochood bez dodawania gazu nie da rady (samochód bez gazu sama benzyna)gdy juz z ledwoscia zlapie obroty to gdy sie doda gazu tak do 2000 to po odpuszczeniu gasnie i lipa. resetowałem juz komputer nic to nie daje o wlasnie i pytanie przy ilu powinno byc odciecie w GTI 2.0????
Świerzak:D
kolego mam to samo od jakiegos czasu z moim golfem pisałem tu troche tematów ale są tez pokrewne zw. z twoim i moim poszukaj trosze dalej tematów na temat obrotów itd bo możliwości jest od h..a i troche a nie sadzę żeby komus chciało sie pisac wszystko od nowa naprawde jest tego full na forum
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mylisz się to jest przepływomierz powietrzao ile sie nie myle to jest to silniczek krokowy który służy do podtrzymywania wolnych obrotów
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
odczep od przeplywomierza kabel i zobacz czy masz napiecie a jezeli to nie to to tak jak u mnie jest obok przeplywomierza taki czarny silniczek byl caly sasniedzialy wyczyscilem go teraz przynajmniej jakos trzyma oborty ale nie ta moc wiec i tak bedzie to do wymiany jutro bede wiedzial co to jest i podam dokladną nazwe looknij tez na silniczek krokowy.
Świerzak:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
