problemy z utrzymaniem obrotów
Sartos
Post autor: Sartos » sob mar 31, 2007 11:52
nie wiem co sie dzieje:/ ciezko jest odpalic samochood bez dodawania gazu nie da rady (samochód bez gazu sama benzyna)gdy juz z ledwoscia zlapie obroty to gdy sie doda gazu tak do 2000 to po odpuszczeniu gasnie i lipa. resetowałem juz komputer nic to nie daje o wlasnie i pytanie przy ilu powinno byc odciecie w GTI 2.0????
Świerzak:D
SAMO
Post autor: SAMO » sob mar 31, 2007 13:24
kolego mam to samo od jakiegos czasu z moim golfem pisałem tu troche tematów ale są tez pokrewne zw. z twoim i moim poszukaj trosze dalej tematów na temat obrotów itd bo możliwości jest od h..a i troche a nie sadzę żeby komus chciało sie pisac wszystko od nowa naprawde jest tego full na forum :bajer:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob mar 31, 2007 15:20
pompa paliwa, filtr paliwa, świece, lewe powietrze, sam wybierz
Obrazek 171KM / 380Nm
Sartos
Post autor: Sartos » sob mar 31, 2007 20:27
juz znalazlem mniej wiecej przyczyne przy filtrze powietrza jest taki silniczek nie wiem co on robi ale po odlaczeniu przewodu chodzi na wyzszych oboratach a gdy sie ja troche palcem przytka to tak jakby sie stabilizował nie wiem tylko jak to sie nazywa:/
Świerzak:D
adamo122
Post autor: adamo122 » sob mar 31, 2007 21:18
o ile sie nie myle to jest to silniczek krokowy który służy do podtrzymywania wolnych obrotów
marek2907
Post autor: marek2907 » sob mar 31, 2007 23:41
mylisz się to jest przepływomierz powietrza
:gora: KLIKNIJ :gora:
skrzyp
Post autor: skrzyp » ndz kwie 01, 2007 11:36
Mam problem z obrotami w VW Passat 1,8 20 V. Po odpaleniu silniak jak jest zimny i nie tylko skaczą obroty. Zachowanie na benzynie. Aytko ładnie pracuje i trzyma obroty jak odłaczę przepływomierz powietrza. Prosze o pomoc.
Sartos
Post autor: Sartos » pn kwie 02, 2007 17:57
odczep od przeplywomierza kabel i zobacz czy masz napiecie a jezeli to nie to to tak jak u mnie jest obok przeplywomierza taki czarny silniczek byl caly sasniedzialy wyczyscilem go teraz przynajmniej jakos trzyma oborty ale nie ta moc wiec i tak bedzie to do wymiany jutro bede wiedzial co to jest i podam dokladną nazwe looknij tez na silniczek krokowy.
Świerzak:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
