Elektryczny Mechanizm opuszczania szyby kierowcy
- macbu
Mam duzego problema z wymontowaniem szyby od drzwi kierowcy szyba jest elektrycznie opuszczana , ale spalił mi sie silniczek gdy szyba była zamknieta i nie potrafie jej wyciagnac czy ktos mial podobny prablem co w tej kwestii zrobic?
nie moge odkrecic szyby od mechanizmuu brak dostepu moze jaies patenty?
Macbu
Ja miałem taki problem i rozwiązałem go siłowo. Ale nieco pogiąłem uchwyty. Tzn odkręciłem sruby mocujące mechanizm do drzwi i na siłę wyciągnąłem podnośnik.
Ale tobie radzę wziąć długi klucz płaski 10mm lusterko i latarkę. Zaświeć sobie porządnie latarką zajrzyj lusterkiem i powolutku kręć kluczem śruby mocujące szybę.
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:15 ]
Dodam jeszcze, że udało mi sie po mojej siłowej interwencji doprowadzić wszystko do porządku i szyba smiga aż miło.
Odnośnie silników spalonych to powiem ci, że w innej szybie zrobiłem taki patent, że kupiłem silnik od passata b4 i wziąłem szczotki od tego silnika oraz jeszcze musiałem zamienić oski wirników tzn wybiłem tę metalową oskę tak że mi zostało uzwojenie w ręce i wbiłem na to miejsce tę właściwą oskę. Musiałem tak zrobić bo skok gwintu slimaków był inny. No i w efekcie mam sprawny silnik za 40 zł.
- macbu
no niestety nie uda sie to jedna srubka jest zablokowanan przez mechanizm
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:19 ]
ja silniczej juz mam razem z modulem kupilem za 35 zl i on smiga po podlaczeniu... no nic musze sbie zorganizowac jakies przyzady do odkerceni atych dwoch srubek?
własnie tam sa dwie srubki mocujace szybe?
Macbu
No to siłowo pozostaje. odkręć te pięć srub mocujących mechanizm do drzwi.
Złap za jedną szynę podnosnika i z wyczuciem ruszaj nią na lekko na boki i ciągnij do dołu. To samo z drugą szyną. Musi się udać. Po wymontowaniu podnosnika podeprzyj sobie szybę kawałkiem drewna.
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:21 ]
po jednej przy każdym uchwycie.macbu pisze:własnie tam sa dwie srubki mocujace szybe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
