Elektryczny Mechanizm opuszczania szyby kierowcy
macbu
Post autor: macbu » śr mar 28, 2007 10:37
Mam duzego problema z wymontowaniem szyby od drzwi kierowcy szyba jest elektrycznie opuszczana , ale spalił mi sie silniczek gdy szyba była zamknieta i nie potrafie jej wyciagnac czy ktos mial podobny prablem co w tej kwestii zrobic?
nie moge odkrecic szyby od mechanizmuu brak dostepu moze jaies patenty?
Macbu
Goffer3
Post autor: Goffer3 » śr mar 28, 2007 10:56
: "...spalił mi się silniczek gdy szyba była zamknięta..." czyli jest na dole czy na górze?
Rozumiem, że zamknięta to znaczy że jest na górze więc odkręć silniczek, który jest chyba na 3 śrubach i szyba ci zejdzie na dół.
macbu
silnik
Post autor: macbu » śr mar 28, 2007 10:59
tak szyba jest u gory zamknieta tylko zaraz zobacze czy dojde do silniczka zw
dzieki za podpowiedz
Macbu
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr mar 28, 2007 11:04
mam taki silniczek na sprzedanie
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr mar 28, 2007 11:09
Ja miałem taki problem i rozwiązałem go siłowo. Ale nieco pogiąłem uchwyty. Tzn odkręciłem sruby mocujące mechanizm do drzwi i na siłę wyciągnąłem podnośnik.
Ale tobie radzę wziąć długi klucz płaski 10mm lusterko i latarkę. Zaświeć sobie porządnie latarką zajrzyj lusterkiem i powolutku kręć kluczem śruby mocujące szybę.
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:15 ]
Dodam jeszcze, że udało mi sie po mojej siłowej interwencji doprowadzić wszystko do porządku i szyba smiga aż miło.
Odnośnie silników spalonych to powiem ci, że w innej szybie zrobiłem taki patent, że kupiłem silnik od passata b4 i wziąłem szczotki od tego silnika oraz jeszcze musiałem zamienić oski wirników tzn wybiłem tę metalową oskę tak że mi zostało uzwojenie w ręce i wbiłem na to miejsce tę właściwą oskę. Musiałem tak zrobić bo skok gwintu slimaków był inny. No i w efekcie mam sprawny silnik za 40 zł.
macbu
Post autor: macbu » śr mar 28, 2007 11:16
no niestety nie uda sie to jedna srubka jest zablokowanan przez mechanizm
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:19 ]
ja silniczej juz mam razem z modulem kupilem za 35 zl i on smiga po podlaczeniu... no nic musze sbie zorganizowac jakies przyzady do odkerceni atych dwoch srubek?
własnie tam sa dwie srubki mocujace szybe?
Macbu
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr mar 28, 2007 11:20
No to siłowo pozostaje. odkręć te pięć srub mocujących mechanizm do drzwi.
Złap za jedną szynę podnosnika i z wyczuciem ruszaj nią na lekko na boki i ciągnij do dołu. To samo z drugą szyną. Musi się udać. Po wymontowaniu podnosnika podeprzyj sobie szybę kawałkiem drewna.
[ Dodano: 28 Mar 2007 11:21 ]
macbu pisze:własnie tam sa dwie srubki mocujace szybe?
po jednej przy każdym uchwycie.
macbu
Post autor: macbu » czw mar 29, 2007 14:10
Już zrobinoe :))) odkrecilem 5 srub mocujacych ... lekko go opuscilem i po wielkch wysilkach odkrecilem te dwie skubane srubeczki mocujace szybe... jak ktos potrzebuje mam do sprzedania dobry modul do elektrycznej szyby :))) i oczywiscie punkcik dla Jerzasa dzieki
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
