jak wymienic amortyzatory?
kylo207
Post autor: kylo207 » wt mar 27, 2007 18:49
prosze o mala instrukcje i o potrzebne wiadomosci dotyczace wymiany amortyzatorow na tylnej osi. jestem kompletnie zielony dlatego prosze o wyrozumialosc. po czym stwierdzic czy wymiany wymagaja takze sprezyny, czy wystarczy ze beda po prostu cale. czy potrzebne beda jakies specjalne narzedzia? no i slyszalem tez o sciagaczach do sprezyn aczkolwiek czytalem w ksiazce obslugi ze nie sa potrzebne. z gory dziekuje za info!
Arek85
Post autor: Arek85 » wt mar 27, 2007 18:55
wymiana amorkow to nic trudnego!zdejmujesz kolo,odkrecasz jedna śrubę na kielichu co trzyma amorek z gory (to ta w bagażniku) zapewne bedziesz musial zdiac plastikowe wieczko ale to tez nie problem:) dalej odkrecasz bodajrze 2 sruby na dole amorka i juz gotowe amorek ci wychodzi. A zeby go zamonowac to najlepiej jak bedziesz mial sciagacze wtedy latwiej bedzie ci zalozyc sprezyne
irekczek
Post autor: irekczek » wt mar 27, 2007 19:07
nie będą potrzebne ściągacze do tylnich amorków, poradzisz sobie sam rękami.
Tutaj jest foto porada co i jak. Przypominam-ściągacze do tylnich nie potrzebne!!
http://vw-scene.info/porada36.html
w razie wątpliwości pytajj
dasz rade, to naprawdę nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu, na początek obstawiam 30 minut na amorek, pozdroo
Arek85
Post autor: Arek85 » wt mar 27, 2007 19:11
irekczek pisze:na początek obstawiam 30 minut na amorek, pozdroo
o ile żadna śruba nie będzie zapieczona :hmm:
misiek
Post autor: misiek » wt mar 27, 2007 19:37
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474 to jest porada do mk3 ale w mk2 jest tak samo
:-k ...
GENE
Post autor: GENE » śr mar 28, 2007 15:55
irekczek ten link o wymianie tylnich amortyzatorów ma błedy. Nieprawidłowo złożone są odboje z osłonami (na zdjęciu) i odwrotnie założony odbój na tłoczysku amotryzatora. Ktoś ma niezły patent. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tu masz rys. poglądowy jak powinien być złożony odbój z osłoną:
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
