jak wymienic amortyzatory?
prosze o mala instrukcje i o potrzebne wiadomosci dotyczace wymiany amortyzatorow na tylnej osi. jestem kompletnie zielony dlatego prosze o wyrozumialosc. po czym stwierdzic czy wymiany wymagaja takze sprezyny, czy wystarczy ze beda po prostu cale. czy potrzebne beda jakies specjalne narzedzia? no i slyszalem tez o sciagaczach do sprezyn aczkolwiek czytalem w ksiazce obslugi ze nie sa potrzebne. z gory dziekuje za info!
wymiana amorkow to nic trudnego!zdejmujesz kolo,odkrecasz jedna śrubę na kielichu co trzyma amorek z gory (to ta w bagażniku) zapewne bedziesz musial zdiac plastikowe wieczko ale to tez nie problem:) dalej odkrecasz bodajrze 2 sruby na dole amorka i juz gotowe amorek ci wychodzi. A zeby go zamonowac to najlepiej jak bedziesz mial sciagacze wtedy latwiej bedzie ci zalozyc sprezyne
nie będą potrzebne ściągacze do tylnich amorków, poradzisz sobie sam rękami.
Tutaj jest foto porada co i jak. Przypominam-ściągacze do tylnich nie potrzebne!!
http://vw-scene.info/porada36.html
w razie wątpliwości pytajj
dasz rade, to naprawdę nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu, na początek obstawiam 30 minut na amorek, pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
