sygnał GALA
Też mi się tak wydaje ale chciałbym być pewny na 100% Chcę odtworzyć instalacje radiową (przerobione przez poprzedniego właściciela) i nie wiem gdzie to podłączyć. Czy wystarczy rozdzielić sygnał z impulsatora biegnący do licznika i podłączyć do kostki od radia?greg pisze:najprawdopodobniej z impulsatora skrzyni biegów
one loVWe
greg
1. GALA - Bialo-niebieskijawel pisze:Chcę odtworzyć instalacje radiową
2. ---
3. ---
4. +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
5. ---
6. Podswietlenie - Szaro-niebieski
7. +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
8. Masa - Brazowy
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
greg
inek01, zaraz zaraz - zależy jakie radio bo jak np Beta V lub Gamma V to
A: Zasilanie
1. GA (Gala)
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 11:59 pm ]
a jeśli Beta 4 lub Gamma 4 to:
1. GALA
2. tel mute (*)
3. wyjście sterujące +12V
4. S
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
A: Zasilanie
1. GA (Gala)
2. MUTE
3. K-BUS
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
8. Masa (-)
1. GALA
2. tel mute (*)
4. S
6. Podświetlenie
8. masa zasilania
Hmm też nie wyciągałem licznika więc nie wiem ale tu się troche pomyliłeś 29 to jest oznaczenie do opisu w tekście pin ma numer T28/7. Wydaje mi się ze to jest kostka nr 28 a pin w tej kostce ma nr 7jawel pisze:panowie jesteście wielcy!! powiedzcie mi jeszcze bo nie miałem okazji wyciągać licznika
ten pin 29 jest na kostce czy jest to jakiś oddzielny pin
Pod jaki podlaczyc (kolor) ? Ogolnie rzec biorac pin nr 1 w ISO. Zalezy oczywiscie od radia i od tego czy w ogole radio ma ta funkcje.Przemo440 pisze:ja sie podłącze do tematu i mam pytanie czy inne radio niz seryjne tez bedzie działało w ten sposób? pod jaki przewód podłaczyc ten sygnał gala?
28 to chyba liczba wszystkich pinow, nr 7 -tak jak piszesz...Ryba150 pisze:Hmm też nie wyciągałem licznika więc nie wiem ale tu się troche pomyliłeś 29 to jest oznaczenie do opisu w tekście pin ma numer T28/7. Wydaje mi się ze to jest kostka nr 28 a pin w tej kostce ma nr 7
http://vwgolf.pl/index.php?id=zegarymk4
Masz rację wtyk 28 pinowy podłączony do licznika ja znalazłem jeszcze coś takiegoinek01 pisze:28 to chyba liczba wszystkich pinow, nr 7 -tak jak piszesz...
http://vwforum.pl/pinout_jeden_wtyk.htm
czyli brakuje nam jeszcze jakiegoś obrazka tej wtyczki z informacją jak liczyć te piny no chyba ze tak samo jak w linku który podałeś dla zegarów z mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
