sygnał GALA
jawel
sygnał GALA
Post autor: jawel » wt mar 20, 2007 23:18
Witam. Panowie z kąd jest brany sygnał GALA sterujący głośnością radia
one loVWe
greg
Post autor: greg » wt mar 20, 2007 23:26
najprawdopodobniej z impulsatora skrzyni biegów
jawel
Post autor: jawel » wt mar 20, 2007 23:33
greg pisze:najprawdopodobniej z impulsatora skrzyni biegów
Też mi się tak wydaje ale chciałbym być pewny na 100% Chcę odtworzyć instalacje radiową (przerobione przez poprzedniego właściciela) i nie wiem gdzie to podłączyć. Czy wystarczy rozdzielić sygnał z impulsatora biegnący do licznika i podłączyć do kostki od radia?
one loVWe
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 00:35
jawel, wg schematu idzie to od kompa i schemat golfa 4 pokazuje ze z zacisku 32/3 jednostki J285 - Steuergerat mit Anzeigeenheit im Schalttaffeleinsatz
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 11:36 pm ]
w radiu to jest pin1 wtyczki prądowej
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 21, 2007 00:52
jawel pisze:Chcę odtworzyć instalacje radiową
1. GALA - Bialo-niebieski
2. ---
3. ---
4. +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
5. ---
6. Podswietlenie - Szaro-niebieski
7. +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
8. Masa - Brazowy
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 00:56
inek01, zaraz zaraz - zależy jakie radio bo jak np Beta V lub Gamma V to
A: Zasilanie
1. GA (Gala)
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 11:59 pm ]
a jeśli Beta 4 lub Gamma 4 to:
1. GALA
2. tel mute (*)
3. wyjście sterujące +12V
4. S
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
Ryba150
Post autor: Ryba150 » śr mar 21, 2007 01:04
A w/g książki WKŁ Volkswagen Golf i Vento jest to sygnał z licznika (13) z pinu T28/7 (29) Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 01:04
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 21, 2007 01:23
greg, :-k no fakt.
Ryba150 pisze:A w/g książki WKŁ Volkswagen Golf i Vento jest to sygnał z licznika (13) z pinu T28/7 (29)
Masz racje (tu akurat WKL nie popelnilo bledu :P ). W zegarach jest wejscie i wyjscie...
jawel
Post autor: jawel » śr mar 21, 2007 18:10
panowie jesteście wielcy!! powiedzcie mi jeszcze bo nie miałem okazji wyciągać licznika
ten pin 29 jest na kostce czy jest to jakiś oddzielny pin
one loVWe
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 21, 2007 18:28
ja sie podłącze do tematu i mam pytanie czy inne radio niz seryjne tez bedzie działało w ten sposób? pod jaki przewód podłaczyc ten sygnał gala?
Ryba150
Post autor: Ryba150 » śr mar 21, 2007 19:19
jawel pisze:panowie jesteście wielcy!! powiedzcie mi jeszcze bo nie miałem okazji wyciągać licznika
Hmm też nie wyciągałem licznika więc nie wiem ale tu się troche pomyliłeś 29 to jest oznaczenie do opisu w tekście pin ma numer T28/7. Wydaje mi się ze to jest kostka nr 28 a pin w tej kostce ma nr 7
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 21, 2007 19:42
Przemo440 pisze:ja sie podłącze do tematu i mam pytanie czy inne radio niz seryjne tez bedzie działało w ten sposób? pod jaki przewód podłaczyc ten sygnał gala?
Pod jaki podlaczyc (kolor) ? Ogolnie rzec biorac pin nr 1 w ISO. Zalezy oczywiscie od radia i od tego czy w ogole radio ma ta funkcje.
Ryba150 pisze:Hmm też nie wyciągałem licznika więc nie wiem ale tu się troche pomyliłeś 29 to jest oznaczenie do opisu w tekście pin ma numer T28/7. Wydaje mi się ze to jest kostka nr 28 a pin w tej kostce ma nr 7
28 to chyba liczba wszystkich pinow, nr 7 -tak jak piszesz...
http://vwgolf.pl/index.php?id=zegarymk4
Ryba150
Post autor: Ryba150 » śr mar 21, 2007 20:27
inek01 pisze:28 to chyba liczba wszystkich pinow, nr 7 -tak jak piszesz...
Masz rację wtyk 28 pinowy podłączony do licznika ja znalazłem jeszcze coś takiego
http://vwforum.pl/pinout_jeden_wtyk.htm
czyli brakuje nam jeszcze jakiegoś obrazka tej wtyczki z informacją jak liczyć te piny no chyba ze tak samo jak w linku który podałeś dla zegarów z mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
