wspomaganie
- czanklas22
wspomaganie
mam taki problem ze moje wspomaganie kierownicy nie chodzi tak jak bym chciał. Kierownica kreci sie dosyc ciezko nie wiem czym to jest spowodowane płyn jesat uzupełniony. Pomozcie
Ale płyn był zmieniany czy tylko cały czas dolewany ? Może tu jest przyczyna masz stary brudnu płyn i pompa wspomagania ma ciężko. Albo masz wlany jakiś inny płyn. W golfie powinien być wlany płyn febi 6162 tu masz linka na allegro. http://moto.allegro.pl/item175276623_zi ... di_1l.html
A mam jeszcze jedno pytanko: Słychać pompe wspomagania podczas kręcenia kierownicą na postoju ?
- czanklas22
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
