wspomaganie
czanklas22
wspomaganie
Post autor: czanklas22 » pt mar 16, 2007 13:49
mam taki problem ze moje wspomaganie kierownicy nie chodzi tak jak bym chciał. Kierownica kreci sie dosyc ciezko nie wiem czym to jest spowodowane płyn jesat uzupełniony. Pomozcie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 16, 2007 14:05
czanklas22 pisze:Kierownica kreci sie dosyc ciezko nie wiem czym to jest spowodowane
a jakie opony szerokie masz???
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt mar 16, 2007 14:06
Ale płyn był zmieniany czy tylko cały czas dolewany ? Może tu jest przyczyna masz stary brudnu płyn i pompa wspomagania ma ciężko. Albo masz wlany jakiś inny płyn. W golfie powinien być wlany płyn febi 6162 tu masz linka na allegro. http://moto.allegro.pl/item175276623_zi ... di_1l.html
A mam jeszcze jedno pytanko: Słychać pompe wspomagania podczas kręcenia kierownicą na postoju ?
czanklas22
Post autor: czanklas22 » pt mar 16, 2007 14:30
Co do płynu to nie wiem kiedy byl wymieniany a wspomaganie slychac jak chodzi przy postoju a co do opon to 175
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
