Pukanie z okolic prawego kola na nierównościach
Witam i pytam.
W czasie powolnej jazdy na nierównosciach slychać delikatne pukanie z oklicy
prawego koła. Podczas szybszej jazdy nie słychać. Samochod VW Golf IV 1,6
Jak sprawdzic co to? Na pierwszy rzut oka wszystko wyglada ok a jednak cos
puka
puka
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 09:28 przez skint, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
- bojar
Witam,
Najlepiej jedź do mechanika. Może znasz jakiegoś dobrego... jeśli powie Ci, że to coś poważnego to możesz jechać jeszcze do innego, żeby potwierdzić diagnozę...
To może być przegub, albo podstawy stabilizatora- coś takiego jest u mnie, ale jeszcze nie byłem u mechanika...
Spróbuj jeździć golfem w kółko cały czas- najpierw w lewo, potem w prawo- jeśli będzie stukać, to pewnie przegub.
Kręć też szybko kierownicą w miejscu- na postoju i z włączonym silnikiem- żeby pracowało wspomaganie- jeśli będzie stukać, to mogą być właśnie podstawy stabilizatora...
Na dzień dzisiejszy tylko tyle Ci mogę pomóc.
Będę wiedział więcej za kilka dni, więc zajrzę do tego tematu jeszcze...
Powodzenia w naprawie!
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
miałem wymieniane tuleje, poduszki i łozyska w kolumnach MC persona i od tej pory cos puka. Byłem w serwisie autoryzowanym i oni nic nie słyszą ( nie chcą słyszec) Mam przykre doswiadczenia z tym serwisem. Jak zgłaszam reklamacje to oni udają ze wszystko jest ok a nie jest bo przed eymianą było lepiej !!!!! Na wymiane czesci od amortyzatorow sami mnnie namowili
pozdrawiam
A może poprostu wybiły ci się tuleje stabilizatora na naszych polskich drogach. Jest to usterka dość częsta. Ja w ciągu 1,5 roku wymieniałem dwa razy bo ponownie stukało.
Polecam wjechać na kanał i sprawdzić czy sprężyny w tylnym zawieszeniu umocowane są odpowiednio w gniazdach. U mnie było podobnie, też coś stukało na nierównosciach i właśnie sporadycznie, ale zawsze mnie to wkurzało. Okazało się że sprężyna wypadała co jakiś czas ze swojego gniazda i obcierała o znajdujące się obok elementy metalowa dając efekt stukania. Prawidłowe naprowadzenie sprężyny na gniazdo, tak aby już więcej nie wyskoczyła, zlikwidowało efekt stukania.kristo pisze:A ja mam coś takiego od 2 lat ale z tyłu i w zimę. Jak przyjdzie ciepełko to stukanie ustaje. Problem jest zagatką ciekawe co to może być (tuleje są dobre)
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ale dlaczego jak temperatura jest dodatnia to nie mam tego stukania ?regitmc pisze:Polecam wjechać na kanał i sprawdzić czy sprężyny w tylnym zawieszeniu umocowane są odpowiednio w gniazdach. U mnie było podobnie, też coś stukało na nierównosciach i właśnie sporadycznie, ale zawsze mnie to wkurzało. Okazało się że sprężyna wypadała co jakiś czas ze swojego gniazda i obcierała o znajdujące się obok elementy metalowa dając efekt stukania. Prawidłowe naprowadzenie sprężyny na gniazdo, tak aby już więcej nie wyskoczyła, zlikwidowało efekt stukania.
Re: Pukanie z okolic prawego kola na nierównościach GOLF IV
skint pisze:Witam i pytam.
puka
jest to poduszka stabilizatora tulejka ta wybija sie dosc czesto a jesli nie pomoze to jes jeszcze jeden sposób ale o tym pózniej
matelko
Ja obstawiam na wewnetrzne gumy stabilizatora, jeśli trafiłem to doceń mnie
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 10:26 pm ]
To jaki masz przebieg,że już tyle przy zawieszeniu wymieniałeś?skint pisze:miałem wymieniane tuleje, poduszki i łozyska w kolumnach MC persona i od tej pory cos puka. Byłem w serwisie autoryzowanym i oni nic nie słyszą ( nie chcą słyszec) Mam przykre doswiadczenia z tym serwisem. Jak zgłaszam reklamacje to oni udają ze wszystko jest ok a nie jest bo przed eymianą było lepiej !!!!! Na wymiane czesci od amortyzatorow sami mnnie namowili
To i Ja się dołączę, mam identyczne objawy i również z prawej strony
Całe zawieszenie było dokładnie sprawdzone przez znajomego mechanika i niczego się nie dopatrzył.
Profilaktycznie wymieniłem gumki stabilizatora na nowe oryginalne VW, ale nic to nie dało
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
- Remigiusz78
Ja mam również to samo, mój mechanik dopatrzył się wycieku oleju z prawego amortyzatora oraz luzy na drążku kierowniczym. Co do drążków, wymieniłem, ale stukanie dalej występuje. Nie wiem jak wy, ale jak kupuje komplet nowych Bilsteinów.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
