Pukanie z okolic prawego kola na nierównościach
skint
Post autor: skint » śr mar 14, 2007 00:15
Witam i pytam.
W czasie powolnej jazdy na nierównosciach slychać delikatne pukanie z oklicy
prawego koła. Podczas szybszej jazdy nie słychać. Samochod VW Golf IV 1,6
Jak sprawdzic co to? Na pierwszy rzut oka wszystko wyglada ok a jednak cos
puka
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 09:28 przez skint, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Kapelek00
Post autor: Kapelek00 » śr mar 14, 2007 00:28
Podejrzewam że może to być coś z amortyzatorem...ja miałem coś takiego u siebie i okazało się że to stukanie może być spowodowane niedokręconym amortyzatorem.Mechanik dokręcił i wszystko wróciło do normy..pozdrawiam
bojar
Post autor: bojar » śr mar 14, 2007 02:28
Witam,
Najlepiej jedź do mechanika. Może znasz jakiegoś dobrego... jeśli powie Ci, że to coś poważnego to możesz jechać jeszcze do innego, żeby potwierdzić diagnozę...
To może być przegub, albo podstawy stabilizatora- coś takiego jest u mnie, ale jeszcze nie byłem u mechanika...
Spróbuj jeździć golfem w kółko cały czas- najpierw w lewo, potem w prawo- jeśli będzie stukać, to pewnie przegub.
Kręć też szybko kierownicą w miejscu- na postoju i z włączonym silnikiem- żeby pracowało wspomaganie- jeśli będzie stukać, to mogą być właśnie podstawy stabilizatora...
Na dzień dzisiejszy tylko tyle Ci mogę pomóc.
Będę wiedział więcej za kilka dni, więc zajrzę do tego tematu jeszcze...
Powodzenia w naprawie!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
arturo222
Post autor: arturo222 » śr mar 14, 2007 09:25
gorne mocowanie na amrotyatorze,
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
kristo
Post autor: kristo » śr mar 14, 2007 09:32
A ja mam coś takiego od 2 lat ale z tyłu i w zimę. Jak przyjdzie ciepełko to stukanie ustaje. Problem jest zagatką ciekawe co to może być (tuleje są dobre) :grrr:
skint
Post autor: skint » śr mar 14, 2007 22:44
miałem wymieniane tuleje, poduszki i łozyska w kolumnach MC persona i od tej pory cos puka. Byłem w serwisie autoryzowanym i oni nic nie słyszą ( nie chcą słyszec) Mam przykre doswiadczenia z tym serwisem. Jak zgłaszam reklamacje to oni udają ze wszystko jest ok a nie jest bo przed eymianą było lepiej !!!!! Na wymiane czesci od amortyzatorow sami mnnie namowili
pozdrawiam
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 15, 2007 06:39
A może poprostu wybiły ci się tuleje stabilizatora na naszych polskich drogach. Jest to usterka dość częsta. Ja w ciągu 1,5 roku wymieniałem dwa razy bo ponownie stukało.
kristo pisze:A ja mam coś takiego od 2 lat ale z tyłu i w zimę. Jak przyjdzie ciepełko to stukanie ustaje. Problem jest zagatką ciekawe co to może być (tuleje są dobre) :grrr:
Polecam wjechać na kanał i sprawdzić czy sprężyny w tylnym zawieszeniu umocowane są odpowiednio w gniazdach. U mnie było podobnie, też coś stukało na nierównosciach i właśnie sporadycznie, ale zawsze mnie to wkurzało. Okazało się że sprężyna wypadała co jakiś czas ze swojego gniazda i obcierała o znajdujące się obok elementy metalowa dając efekt stukania. Prawidłowe naprowadzenie sprężyny na gniazdo, tak aby już więcej nie wyskoczyła, zlikwidowało efekt stukania.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kristo
Post autor: kristo » czw mar 15, 2007 12:08
regitmc pisze:Polecam wjechać na kanał i sprawdzić czy sprężyny w tylnym zawieszeniu umocowane są odpowiednio w gniazdach. U mnie było podobnie, też coś stukało na nierównosciach i właśnie sporadycznie, ale zawsze mnie to wkurzało. Okazało się że sprężyna wypadała co jakiś czas ze swojego gniazda i obcierała o znajdujące się obok elementy metalowa dając efekt stukania. Prawidłowe naprowadzenie sprężyny na gniazdo, tak aby już więcej nie wyskoczyła, zlikwidowało efekt stukania.
Ale dlaczego jak temperatura jest dodatnia to nie mam tego stukania ?
matelko
Re: Pukanie z okolic prawego kola na nierównościach GOLF IV
Post autor: matelko » czw mar 15, 2007 21:50
skint pisze:Witam i pytam.
puka
jest to poduszka stabilizatora tulejka ta wybija sie dosc czesto a jesli nie pomoze to jes jeszcze jeden sposób ale o tym pózniej
matelko
marceli3
Post autor: marceli3 » czw mar 15, 2007 22:23
Ja obstawiam na wewnetrzne gumy stabilizatora, jeśli trafiłem to doceń mnie :bajer:
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 10:26 pm ]
skint pisze:miałem wymieniane tuleje, poduszki i łozyska w kolumnach MC persona i od tej pory cos puka. Byłem w serwisie autoryzowanym i oni nic nie słyszą ( nie chcą słyszec) Mam przykre doswiadczenia z tym serwisem. Jak zgłaszam reklamacje to oni udają ze wszystko jest ok a nie jest bo przed eymianą było lepiej !!!!! Na wymiane czesci od amortyzatorow sami mnnie namowili
To jaki masz przebieg,że już tyle przy zawieszeniu wymieniałeś?
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » czw mar 22, 2007 18:12
marceli3 pisze:Ja obstawiam na wewnetrzne gumy stabilizatora, jeśli trafiłem to doceń mnie
ja tez sie z tym zgadzam...
a i sprawdz na wszelki wypadek czy masz kolo dobrze dokrecone:)
[ Dodano: 22 Mar 2007 17:13 ]
a koszt tych gum stalibizatora to okolo 20zl
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » czw mar 22, 2007 20:17
To i Ja się dołączę, mam identyczne objawy i również z prawej strony :bajer:
Całe zawieszenie było dokładnie sprawdzone przez znajomego mechanika i niczego się nie dopatrzył.
Profilaktycznie wymieniłem gumki stabilizatora na nowe oryginalne VW, ale nic to nie dało :crazy:
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
pioan1
Post autor: pioan1 » czw mar 22, 2007 20:30
NAPEWNO MASZ łąCZNIK STABILIZATORA DO WYMIANY CIężKO TO SPRAWDZIC BEZ SZARPAKóW
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw mar 22, 2007 20:34
Ja mam również to samo, mój mechanik dopatrzył się wycieku oleju z prawego amortyzatora oraz luzy na drążku kierowniczym. Co do drążków, wymieniłem, ale stukanie dalej występuje. Nie wiem jak wy, ale jak kupuje komplet nowych Bilsteinów.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
