Świece do podgrzewania płynu
Posiadam 3 dodatkowe świece do podgrzewania płynu chłodniczego , tyle tylko , że chyba mi nie działają jak powinny. Gdy załączyłem na krótko plus do każdej to zaiskrzyło ,znaczy dobre .Teraz pytanko: czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik do nich , może przekaźnik ??
pozdrawiam
damcio151
pozdrawiam
damcio151
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 19:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Odgrzebuje temat - dziś sprawdziłem kabelkiem te 3 dodatkowe świece w moim ALH i na żadnej nie iskrzy, masa jest ok więc wygląda że wszystkie spalone. Teraz pytanie - jak one powinny grzać, czy cały czas po uruchomieniu silnika - do jakiejś temperatury? Jest szansa sprawdzić jakoś ten przekaźnik? Szkoda by było spalić nowe zaraz po założeniu.damcio151 pisze:inek01, dziękuje
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Wto Mar 13, 2007 18:33 ]
Mam jeszcze pytanie , czy da się sprawdzić przekaźnik J325 za pomocą VAG-a ??
pozdrawiam
damcio151
Te świece grzeją od określonej temp., obciążenia alternatora itd. ( steruje tym ECU)korfanty pisze: Odgrzebuje temat - dziś sprawdziłem kabelkiem te 3 dodatkowe świece w moim ALH i na żadnej nie iskrzy, masa jest ok więc wygląda że wszystkie spalone. Teraz pytanie - jak one powinny grzać, czy cały czas po uruchomieniu silnika - do jakiejś temperatury? Jest szansa sprawdzić jakoś ten przekaźnik? Szkoda by było spalić nowe zaraz po założeniu.
Przekaźnik wyjmij , przeczyść styki i sprawdź załączając go na krótko do tych 3 styków ( od wtyczki) , nie ma różnicy w połączeniu +- w trakcie sprawdzania na krótko , kombinuj z biegunami i słuchaj czy cyka . Ja u siebie podłączyłem to do włącznika w środku auta ... sam sobie je załączam
matikdalik
To nie drogo za te bosche, w intercar'ze widze je za 69 plnkorfanty pisze:Przekaźnik sprawdzony, ale załamałem się trochę ceną tych świec:
Bosch : 0 250 201 036 - 47zł/szt
Beru : GN 928 - 41zł
Czy zakładał ktoś jakiś zwykłe typowe świece żarowe dobrane po wielkości? I czy w ogóle można założyć takie świece?
Kurcze nie wiem czy zwykłe żarowe można tak długo podgrzewać jak te do grzania wody
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
