Świece do podgrzewania płynu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 12, 2007 18:41
Posiadam 3 dodatkowe świece do podgrzewania płynu chłodniczego , tyle tylko , że chyba mi nie działają jak powinny. Gdy załączyłem na krótko plus do każdej to zaiskrzyło ,znaczy dobre .Teraz pytanko: czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik do nich , może przekaźnik ??
pozdrawiam
damcio151
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 19:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » pn mar 12, 2007 18:52
Poszukaj w dziale diesel,było tego troche...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 12, 2007 18:53
bongo, właśnie szukam i znaleźć nie mogę :blush:
pozdrawiam :pub:
damcio151
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 12, 2007 19:09
Bezpiecznik i przekaznik "wisza" pod podszybiem, nad serwem...
To ten bezpiecznik ktory wiekszosc ludzi bierze za bezpiecznik swiec podgrzewajacych komory spalania (ktory z reszta jest w kabinie nad przekaznikami) :panna:
[ Dodano: Pon Mar 12, 2007 18:12 ]
Nr 6.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 12, 2007 19:14
inek01, dziękuje :pub:
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Wto Mar 13, 2007 18:33 ]
Mam jeszcze pytanie , czy da się sprawdzić przekaźnik J325 za pomocą VAG-a ??
pozdrawiam
damcio151
korfanty
Post autor: korfanty » wt lis 13, 2007 21:22
damcio151 pisze:inek01, dziękuje :pub:
pozdrawiam
damcio151
pozdrawiam
damcio151
Odgrzebuje temat - dziś sprawdziłem kabelkiem te 3 dodatkowe świece w moim ALH i na żadnej nie iskrzy, masa jest ok więc wygląda że wszystkie spalone. Teraz pytanie - jak one powinny grzać, czy cały czas po uruchomieniu silnika - do jakiejś temperatury? Jest szansa sprawdzić jakoś ten przekaźnik? Szkoda by było spalić nowe zaraz po założeniu.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 13, 2007 23:16
korfanty pisze: Odgrzebuje temat - dziś sprawdziłem kabelkiem te 3 dodatkowe świece w moim ALH i na żadnej nie iskrzy, masa jest ok więc wygląda że wszystkie spalone. Teraz pytanie - jak one powinny grzać, czy cały czas po uruchomieniu silnika - do jakiejś temperatury? Jest szansa sprawdzić jakoś ten przekaźnik? Szkoda by było spalić nowe zaraz po założeniu.
Te świece grzeją od określonej temp., obciążenia alternatora itd. ( steruje tym ECU)
Przekaźnik wyjmij , przeczyść styki i sprawdź załączając go na krótko do tych 3 styków ( od wtyczki) , nie ma różnicy w połączeniu +- w trakcie sprawdzania na krótko , kombinuj z biegunami i słuchaj czy cyka . Ja u siebie podłączyłem to do włącznika w środku auta ... sam sobie je załączam :grin:
korfanty
Post autor: korfanty » śr lis 14, 2007 17:56
Przekaźnik sprawdzony, ale załamałem się trochę ceną tych świec:
Bosch : 0 250 201 036 - 47zł/szt
Beru : GN 928 - 41zł
Czy zakładał ktoś jakiś zwykłe typowe świece żarowe dobrane po wielkości? I czy w ogóle można założyć takie świece?
matikdalik
Post autor: matikdalik » śr lis 14, 2007 19:29
korfanty pisze:Przekaźnik sprawdzony, ale załamałem się trochę ceną tych świec:
To nie drogo za te bosche, w intercar'ze widze je za 69 pln :kac:
Kurcze nie wiem czy zwykłe żarowe można tak długo podgrzewać jak te do grzania wody
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 14, 2007 23:30
zobaczcie tutaj
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 209,0.html
korfanty
Post autor: korfanty » czw lis 15, 2007 11:57
Kager robi te świece są po 20zł/szt jutro będę je miał.
Mam jeszcze jedno pytanie - w tej puszce nad serwem są 2 przekaźniki ale nie widze nigdzie bezpiecznika o który wspominacie - gdzie go szukać w MK4?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
