[AHF] Kopci na czarno.
skubix
Post autor: skubix » ndz mar 11, 2007 13:30
Mam pytanie do forumowiczów. Co może być przyczyną strasznego kopcenia na czarno w silniku AHF w A3. Kopci tak, że świata nie widać przy dodaniu gazu jak załancza się turbina. Widoczne też jest przy podjeżdzaniu pod górke. Rano przy odpaleniu żostaje pod wydechem czarne kułeczko ze sadzy po dodaniu gazu kilka razy.
Podczas pracy na biegu jałowym na wolnych obrotach wszystko jest ok. Przy spokojnej jezdzie również w normie,
A dodam jeszcze, że auto jeździ nad wyraz dobrze jak na 110KM. Turbinka gwiżdze, ciągnie ładnie od dołu do 4000 obr/min - więcej nie kręciłem
Odnośnie apetytu na Olej silnikowy to na razie niewiele wiem bo za mało kilometrów przejechałem
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 15:29 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 11, 2007 14:51
Oj kolego przyczyn moze byc wiele!
Podepnij do vag sprawdz dawke paliwa jaka dostaje oraz kont zaplonu zobaczysz co wyjdzie :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
skubix
Post autor: skubix » ndz mar 11, 2007 15:36
Wlasnie wiem ze przyczyn moze byc wiele. I chyba najlepiej zrobie jak zaczne od VAG-a. Jaki warsztat polececie chlopaki w Warszawie?
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 11, 2007 17:02
Ja nie jestem z warszawy ale polecam serwis vw drodzy ale napewno pomoga, :okej: na przyszlosc zorganizuj sobie kabelek i softa bedzie taniej przynajmniej zdiagnozowac autko :okej:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 11, 2007 17:07
skubix pisze:Jaki warsztat polececie chlopaki w Warszawie?
Jedź do DIAGTRONIKA na Janki, Tora to fajny gość, nie zedrze i uzdrowi Twojego TDI...
tymczasem sprawdź dolot czy nie ma nieszczelności
uysy
Post autor: uysy » ndz mar 11, 2007 18:19
daro31ie pisze:Ja nie jestem z warszawy ale polecam serwis vw drodzy ale napewno pomoga,
Co on Ci zrobił, że mu tak radzisz?? :bajer:
skubix
Post autor: skubix » ndz mar 11, 2007 18:50
Kabelek i sofcik jest, ale w domu :panna: . A ta bestia tak smrodzi jak sie turbo załancza że wszyscy pasy zmieniają. A jak sie przedmucha troche to spokój. Da się jechać tak żeby nie kopciła, ale nie wkręcając na obrotki czyli jak zwykłym dieslem. A po wawce ciężko się tak jezdzi.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
uysy
Post autor: uysy » ndz mar 11, 2007 18:52
szukaj dziury :smoke:
skubix
Post autor: skubix » ndz mar 11, 2007 18:59
Dziura gdzieś musi być bo gwiźdze aż miło, ale gdzie?? Trzeba by wszystko po koleji rozebrać i sprawdzać, ale w wawce nie mam możliwości samemu podłubać.
COWBOY jak masz to daj jakiś namiar ( np. nr.tel. ) na TORE
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 11, 2007 19:39
no wiesz co :P chyba sie obraze hehe nie wiesz gdzie w Wawie na vaga jechac :P
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 11, 2007 19:40
znajdziesz go na forum diagtronik (tora)
narka
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 11, 2007 20:20
Diagtronik Elektronika samochodowa VW Audi, Janki, ul. Wspólna 19, tel (22) 7205041
nie trzeba sie jakoś specjalnie umawiać, chłopaki siedzą przeważnie do 20
Tora to Krzysiek z kucykiem :P :bigok:
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 19:22 ]
a tu link do forum:
http://www.diagtronik.pl/forum/index.php
żeby wejść w dział TDI, trzeba sie zarejestrowac
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 12, 2007 00:24
A3 ladnie idzie (chyba ma wiecej jak 110KM)
dziurawy jest pierwszy waz idacy od turbo do IC
skubix
Post autor: skubix » pn mar 12, 2007 00:44
No właśnie, to napewno, ale czy tylko to?? To się dopiero okaże. VAG pokazał kilka usterek, ale nie w silniku.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
