[AHF] Kopci na czarno.
Mam pytanie do forumowiczów. Co może być przyczyną strasznego kopcenia na czarno w silniku AHF w A3. Kopci tak, że świata nie widać przy dodaniu gazu jak załancza się turbina. Widoczne też jest przy podjeżdzaniu pod górke. Rano przy odpaleniu żostaje pod wydechem czarne kułeczko ze sadzy po dodaniu gazu kilka razy.
Podczas pracy na biegu jałowym na wolnych obrotach wszystko jest ok. Przy spokojnej jezdzie również w normie,
A dodam jeszcze, że auto jeździ nad wyraz dobrze jak na 110KM. Turbinka gwiżdze, ciągnie ładnie od dołu do 4000 obr/min - więcej nie kręciłem
Odnośnie apetytu na Olej silnikowy to na razie niewiele wiem bo za mało kilometrów przejechałem
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 15:29 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Kabelek i sofcik jest, ale w domu
. A ta bestia tak smrodzi jak sie turbo załancza że wszyscy pasy zmieniają. A jak sie przedmucha troche to spokój. Da się jechać tak żeby nie kopciła, ale nie wkręcając na obrotki czyli jak zwykłym dieslem. A po wawce ciężko się tak jezdzi.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Dziura gdzieś musi być bo gwiźdze aż miło, ale gdzie?? Trzeba by wszystko po koleji rozebrać i sprawdzać, ale w wawce nie mam możliwości samemu podłubać.
COWBOY jak masz to daj jakiś namiar ( np. nr.tel. ) na TORE
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- Adamm
Wlasnie wiem ze przyczyn moze byc wiele. I chyba najlepiej zrobie jak zaczne od VAG-a. Jaki warsztat polececie chlopaki w Warszawie?
no wiesz co
Diagtronik Elektronika samochodowa VW Audi, Janki, ul. Wspólna 19, tel (22) 7205041
nie trzeba sie jakoś specjalnie umawiać, chłopaki siedzą przeważnie do 20
Tora to Krzysiek z kucykiem
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 19:22 ]
a tu link do forum:
http://www.diagtronik.pl/forum/index.php
żeby wejść w dział TDI, trzeba sie zarejestrowac
a tu link do forum:
