grzeje sie
grzeje sie
Witam wszystkich. Man problem z moim golfikiem III. Gdy jade przez zakorkowane miasto i stoje w korku bardzo się grzeje. Jak sie rozgrzeje to gaśnie ,wciskam gas a on sie dusi i gaśnie. Jednak gdy jade np. w trasie to sie tak nie grzeje , temperatura jest ok, a w mieście w tych pier..... korkach jest poraszka. Napiszcie co o tym myślicie. Pozdrawiam
- Paweł Marek
Przedewszystkim to sprawdz czy włącza ci się wentylator chłodnicy. Pierwszy bieg, czyli wolne kręcenie się wiatraka jest w granicach 80 stopni, drugi włącza się w granicach 90.
Jeżeli wiatrak nie chodzi to będzie najprawdopodobniej czujnik temperatury cieczy chłodzącej znajdujący się w chłodnicy dochodzą do niego 3 kable.
[ Dodano: 22 Lut 2007 22:42 ]
Zapomniałem dodać jeżeli się nie będzie włączał to sprawdź jeszcze bezpiecznik.
A jeżeli bezpiecznik będzie sprawny to możesz sprawdzić czy to jest ten czujnik.
Wypnij tą wtyczkę która jest wpięta w czujnik i zewrzyj kabel 1 z 2 a potem 2 z 3.
jeżeli chodzi włączanie wentylatora to pierwszy biegto przy 92st. a drugi przy 102st.tak jest w książce.jeanks5t pisze:Przedewszystkim to sprawdz czy włącza ci się wentylator chłodnicy. Pierwszy bieg, czyli wolne kręcenie się wiatraka jest w granicach 80 stopni, drugi włącza się w granicach 90.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
