grzeje sie
gooral1.4
grzeje sie
Post autor: gooral1.4 » czw lut 22, 2007 22:15
Witam wszystkich. Man problem z moim golfikiem III. Gdy jade przez zakorkowane miasto i stoje w korku bardzo się grzeje. Jak sie rozgrzeje to gaśnie ,wciskam gas a on sie dusi i gaśnie. Jednak gdy jade np. w trasie to sie tak nie grzeje , temperatura jest ok, a w mieście w tych pier..... korkach jest poraszka. Napiszcie co o tym myślicie. Pozdrawiam
minoryt
Post autor: minoryt » czw lut 22, 2007 22:21
Termostat, czujnik temperatury,zapłon.Przeszedłem to :grin:
opony to podstawa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 22, 2007 22:25
Pewnie nie włącza się wentylatro chłodnicy. Do sprawdzenia włącznik w chłodnicy, silnik wentylatora, okablowanie.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw lut 22, 2007 23:33
Przedewszystkim to sprawdz czy włącza ci się wentylator chłodnicy. Pierwszy bieg, czyli wolne kręcenie się wiatraka jest w granicach 80 stopni, drugi włącza się w granicach 90.
Jeżeli wiatrak nie chodzi to będzie najprawdopodobniej czujnik temperatury cieczy chłodzącej znajdujący się w chłodnicy dochodzą do niego 3 kable.
[ Dodano: 22 Lut 2007 22:42 ]
Zapomniałem dodać jeżeli się nie będzie włączał to sprawdź jeszcze bezpiecznik.
A jeżeli bezpiecznik będzie sprawny to możesz sprawdzić czy to jest ten czujnik.
Wypnij tą wtyczkę która jest wpięta w czujnik i zewrzyj kabel 1 z 2 a potem 2 z 3.
sp1808
Post autor: sp1808 » sob lut 24, 2007 13:53
jeanks5t pisze:Przedewszystkim to sprawdz czy włącza ci się wentylator chłodnicy. Pierwszy bieg, czyli wolne kręcenie się wiatraka jest w granicach 80 stopni, drugi włącza się w granicach 90.
jeżeli chodzi włączanie wentylatora to pierwszy biegto przy 92st. a drugi przy 102st.tak jest w książce. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
