Guma do anteny na blotnik
Powiedzcie mi jak zamontowac gumke do anteny na blotniku? Ktos mi taka wyrwal i chcialbym zamontowac nową bo antena mi lata w otworze. Czy moge ja wlozyc od gory nakladajac na maszt anteny czy musze to robic od dolu odkrecajac nadkole?
Proszę o pomoc. Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzieki.
Jesli sie dobrze orientuja to chyba nie bedzie trzeba jej wujmować. Ta guma jest tak zrobiona ze trzeba ja najpierw osadzić na natenie. Ona wtedy mocno sie trzyma tej anteny a nastepnie od góry wokada sie całośc w błotnik. Jelsi mocowanie anteny jest stabilne to uda Ci sie zamontowac bez sciagania nadkola. Ja zmieniałem cało antene więc musiałem takze nadkole zdemontowac. Kupiłem antne zamiennik z guma i kablem za 50 zł. Gume dorawiesz albo na allegro albo w ASO. Co do sciagania nadkola to nie ma z tym duzo roboty trzeba zdjac koło i odkrecić pare śrubek
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Gumę nakładasz od góry.. nakładasz na nadkole i od dołu wciskasz w nią antenę. Możesz spróbować ale nie jestem przekonany czy antena dobrze zaskoczy jak jej nie dociągniesz od dołu, bo sama guma na bank ładnie siądzie..
tu masz poradę z fotami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84681
pozdrawiam!
pozdrawiam!
be quick or be dead..
- Marihuana Man
Tu jest dostepna.
http://www.allegro.pl/item168140785_lac ... vento.html
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
