Guma do anteny na blotnik
zajawka
Post autor: zajawka » wt lut 20, 2007 23:46
Powiedzcie mi jak zamontowac gumke do anteny na blotniku? Ktos mi taka wyrwal i chcialbym zamontowac nową bo antena mi lata w otworze. Czy moge ja wlozyc od gory nakladajac na maszt anteny czy musze to robic od dolu odkrecajac nadkole?
Proszę o pomoc. Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzieki.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr lut 21, 2007 10:47
Jesli sie dobrze orientuja to chyba nie bedzie trzeba jej wujmować. Ta guma jest tak zrobiona ze trzeba ja najpierw osadzić na natenie. Ona wtedy mocno sie trzyma tej anteny a nastepnie od góry wokada sie całośc w błotnik. Jelsi mocowanie anteny jest stabilne to uda Ci sie zamontowac bez sciagania nadkola. Ja zmieniałem cało antene więc musiałem takze nadkole zdemontowac. Kupiłem antne zamiennik z guma i kablem za 50 zł. Gume dorawiesz albo na allegro albo w ASO. Co do sciagania nadkola to nie ma z tym duzo roboty trzeba zdjac koło i odkrecić pare śrubek :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
undertow
Post autor: undertow » śr lut 21, 2007 11:24
Gumę nakładasz od góry.. nakładasz na nadkole i od dołu wciskasz w nią antenę. Możesz spróbować ale nie jestem przekonany czy antena dobrze zaskoczy jak jej nie dociągniesz od dołu, bo sama guma na bank ładnie siądzie..
tu masz poradę z fotami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84681
pozdrawiam!
be quick or be dead..
ghoost
Post autor: ghoost » śr lut 21, 2007 12:04
mi sie nawet udalo zdjac nadkole bez zdejmowania kola :bajer: troche bardziej sie nabrudzisz ale mniej narobisz :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lut 21, 2007 12:27
włożysz bez zdejmowania.
Apropos gumy to w ASO nie mają. Może ktoś wie gdzie to dostać bo umie z niej nie wiele zostało.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 11:28 ]
oczywiście włożysz od góry
zajawka
Post autor: zajawka » śr lut 21, 2007 19:06
ryba_71 pisze:Apropos gumy to w ASO nie mają. Może ktoś wie gdzie to dostać bo umie z niej nie wiele zostało.
Takiej gumki musisz szukac na szrotach. Jeszcze miesiac temu widzialem takie gumki na allegro ale na ta chwile ich nie ma. Tez na nia poluje bo nigdzie nie moge dostac.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 22, 2007 09:07
zajawka a nie pamiętasz jak ta gumka była opisana w aucji (chodzi mi o jej nazwę po której ją znalazłeś na aukcji)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 22, 2007 09:55
Tu jest dostepna.
http://www.allegro.pl/item168140785_lac ... vento.html
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 22, 2007 11:59
Marihuana Man dzięki.
zajawka
Post autor: zajawka » czw lut 22, 2007 22:23
Dzieki Marihuana Man o to wlasnie mi chodzilo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
