Delikatne przyduszanie
pucek2
Post autor: pucek2 » wt lut 20, 2007 14:09
Od pewnego czasu mam wrażenie że z moim golfikiem jest coś nie tak, mianowicie gdy przyspieszam na 4 lub 5 bigu odczuwam delikatną zawieszkę (przyduszanie). Wymieniłem filtr powietrza, świece, filtr paliwa, palec w aparacie i nic dalej to samo. Na wolnych obrotach da się odczuć delikatne falowanie. Co może być przyczyną? :crazy:
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 21:54
silnik krokowy przede wszytstki i sprawdź ustawinie zapłonu.
nie ma to jak VW
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 21, 2007 10:28
zobacz czy ci spalanie nie wzrosło - jeśli tak, to po za tym co pisze kolega sprawdź sondę lambda ...
TDPower
pucek2
Post autor: pucek2 » pn lut 26, 2007 07:57
Byłem na VAGu sonda lambda pracuje ok. Co do spalania to przy mrozie spali 12l (4km do pracy) tak chyba musi być? Czy VAG wykryje że jest coś z zapłonem oraz z silnikiem krokowym bo mechanior powiedział mi że silnik nie wykazuje żadnych błędów.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn lut 26, 2007 08:19
pucek2 pisze:Co do spalania to przy mrozie spali 12l (4km do pracy) tak chyba musi być?
w takich warunkach to normalne spalanie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 26, 2007 10:32
12 litrów to troche sporo, no chyba ze mocno deptasz, albo grzejesz dłużej niż pół minuty stojący samochód ... - sprawdziłbym termostat (czy auto sie szybko nagrzewa i trzyma temperature w trasie - przy sprawnym praktycznie po 10 minutach jazdy na mrozie powinno byc cieplo na full) i czujnik temperatury (czy przypadkiem auto nie chodzi na bogatej mieszance - może warto sprawdzić świece).
Kolejna sprawa to przełącznik chwytu ciepłego powietrza znad kolektora - w zimie kluczowa sprawa.
Co do kompa to przestawionego zapłonu chyba nie wykryje, a krokowca raczej tak (nie jestem pewien na 100%) .
TDPower
