Od pewnego czasu mam wrażenie że z moim golfikiem jest coś nie tak, mianowicie gdy przyspieszam na 4 lub 5 bigu odczuwam delikatną zawieszkę (przyduszanie). Wymieniłem filtr powietrza, świece, filtr paliwa, palec w aparacie i nic dalej to samo. Na wolnych obrotach da się odczuć delikatne falowanie. Co może być przyczyną?
Delikatne przyduszanie
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w takich warunkach to normalne spalaniepucek2 pisze:Co do spalania to przy mrozie spali 12l (4km do pracy) tak chyba musi być?
:gora: KLIKNIJ :gora:
12 litrów to troche sporo, no chyba ze mocno deptasz, albo grzejesz dłużej niż pół minuty stojący samochód ... - sprawdziłbym termostat (czy auto sie szybko nagrzewa i trzyma temperature w trasie - przy sprawnym praktycznie po 10 minutach jazdy na mrozie powinno byc cieplo na full) i czujnik temperatury (czy przypadkiem auto nie chodzi na bogatej mieszance - może warto sprawdzić świece).
Kolejna sprawa to przełącznik chwytu ciepłego powietrza znad kolektora - w zimie kluczowa sprawa.
Co do kompa to przestawionego zapłonu chyba nie wykryje, a krokowca raczej tak (nie jestem pewien na 100%) .
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
