oświetlenie w schowku
kiss pisze:pioan1, a masz na pewno do tej lampki doprowadzone zasilanie? U mnie schowek również wyposażony jest standardowo w lampkę, ale fabrycznie brakowało do niej podłączenia zasilania.
Przewody są podłączone do lampki tylko brak w jednym z nich napięcia.
Trzeba po prostu chyba wpiąć się do najbliższego podświetlenia
Oświetlenie w schowku załączane jest po załączeniu świateł. Jeśli masz sprawną żarówke a niema napięcia w przewodach to coś nie tak z instalacją. Możesz się pokusić o odnalezienie niesprawnego połączenia, ale mysle że szybciej będzie ci podłaczyć się pod inne sprawne przewody zasilania. Proponuje podłączyć się do przewodów zasilających zapalniczkę oraz oświetlenie popielniczki. Wówczas będziesz miałdokłądnie tak samo jak przedtem, gdyż podświetlenie tych elementów też następuje po załaczeniu świateł. Ja w ten sposób podłączyłem neony podświetlające podnóżki...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
jak poczekasz jutro będę swoją naprawiał to zrobię fotki i wrzucęStrusGTI pisze:a czy macie może fotkę tej lampki w miare wyraźna??? Bo jest sprawa tego typu, że sie kumplowi rozpadlą i nei wiemy jak ją złożyć?? Czy może coś zgubiliśmy???? Przyznam się szczerze, że jest to troche skomplikowany rebus dla nas!Jeśli ktoś mógłby podać foteczki, to będę wdzięczny!
pozdro!
Jasne ze poczekam! a Wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim?? To, gocie mu powiedzieli, tego sie nie naprawia!;-) wiec jesli podasz mi foteczki, to powalczymy z tym;-) Jakbys mogl, to chodzi mi o te czesci ktore sa pod kloszem;), czyli juz konkretnie o lampke, bo kurcze jest tam sprezynka ktorej nie mamy jak ulokowac, Wielkie dzieki i pozdro!pioan1 pisze:jak poczekasz jutro będę swoją naprawiał to zrobię fotki i wrzucę
Aha, bylbym wdzieczny, gdybys fotke na maila podeslal!
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:44 ]
Wiedzialem ze nie ma to jak BRAC VW, na ktora zawsze mozna liczyc!
jest podany w profilu.
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:52 ]
ale dla [pewnoSTRUS-
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:53 ]
wybacz, zlosliwosc rzeczy marwtych:
strus1-1983@o2.pl
strus1-1983@o2.pl
Kiedyś zupełnie przez własną głupote męczyłem się chyba z 2 godziny z poskłądaniem tej lampki... Faktycznie rebus jest niezły jak napierwszy rzut oka i na dzień dzisiejszy chyba znów bym się zastanawiał jak to poskładać i założyć. A przez własną głupote, dlatego że po otworzeniu schowka lampka się nie świeciła. Wtedy jeszcze niewiedziałem, że trzeba mieć załaczone światła...StrusGTI pisze:a czy macie może fotkę tej lampki w miare wyraźna??? Bo jest sprawa tego typu, że sie kumplowi rozpadlą i nei wiemy jak ją złożyć?? Czy może coś zgubiliśmy???? Przyznam się szczerze, że jest to troche skomplikowany rebus dla nas!Jeśli ktoś mógłby podać foteczki, to będę wdzięczny!
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
