oświetlenie w schowku
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 12:30
Czy wiecie do czego podłączona lampka w schowku na dokumenty - brak zasilania
misiek
Post autor: misiek » wt lut 20, 2007 12:50
u mnie jest podłączona pod światła pozycyjne (w chwili zapalenia ich włącza się światełko w schowku), spr. żarówkę i włącznik
:-k ...
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 13:00
spr. żarówkę i włącznik[/quote]
to akurat jest ok
misiek
Post autor: misiek » wt lut 20, 2007 13:15
pioan1 a bezpiecznik?? u mnie (w passacie) jest on pod pozycją nr.5 i zabezpiecza on jednocześnie urządzenie klimatyzacyjne
:-k ...
kiss
Post autor: kiss » wt lut 20, 2007 14:23
pioan1, a masz na pewno do tej lampki doprowadzone zasilanie? U mnie schowek również wyposażony jest standardowo w lampkę, ale fabrycznie brakowało do niej podłączenia zasilania.
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 16:35
kiss pisze:pioan1, a masz na pewno do tej lampki doprowadzone zasilanie? U mnie schowek również wyposażony jest standardowo w lampkę, ale fabrycznie brakowało do niej podłączenia zasilania.
Przewody są podłączone do lampki tylko brak w jednym z nich napięcia.
Trzeba po prostu chyba wpiąć się do najbliższego podświetlenia
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 20, 2007 18:08
Oświetlenie w schowku załączane jest po załączeniu świateł. Jeśli masz sprawną żarówke a niema napięcia w przewodach to coś nie tak z instalacją. Możesz się pokusić o odnalezienie niesprawnego połączenia, ale mysle że szybciej będzie ci podłaczyć się pod inne sprawne przewody zasilania. Proponuje podłączyć się do przewodów zasilających zapalniczkę oraz oświetlenie popielniczki. Wówczas będziesz miałdokłądnie tak samo jak przedtem, gdyż podświetlenie tych elementów też następuje po załaczeniu świateł. Ja w ten sposób podłączyłem neony podświetlające podnóżki...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 20, 2007 19:45
a czy macie może fotkę tej lampki w miare wyraźna??? Bo jest sprawa tego typu, że sie kumplowi rozpadlą i nei wiemy jak ją złożyć?? Czy może coś zgubiliśmy???? Przyznam się szczerze, że jest to troche skomplikowany rebus dla nas! :grin: Jeśli ktoś mógłby podać foteczki, to będę wdzięczny!
pozdro!
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 20:35
StrusGTI pisze:a czy macie może fotkę tej lampki w miare wyraźna??? Bo jest sprawa tego typu, że sie kumplowi rozpadlą i nei wiemy jak ją złożyć?? Czy może coś zgubiliśmy???? Przyznam się szczerze, że jest to troche skomplikowany rebus dla nas! :grin: Jeśli ktoś mógłby podać foteczki, to będę wdzięczny!
pozdro!
jak poczekasz jutro będę swoją naprawiał to zrobię fotki i wrzucę
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 20, 2007 20:41
pioan1 pisze:jak poczekasz jutro będę swoją naprawiał to zrobię fotki i wrzucę
Jasne ze poczekam! a Wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim?? To, gocie mu powiedzieli, tego sie nie naprawia!;-) wiec jesli podasz mi foteczki, to powalczymy z tym;-) Jakbys mogl, to chodzi mi o te czesci ktore sa pod kloszem;), czyli juz konkretnie o lampke, bo kurcze jest tam sprezynka ktorej nie mamy jak ulokowac, Wielkie dzieki i pozdro!
Aha, bylbym wdzieczny, gdybys fotke na maila podeslal!
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:44 ]
Wiedzialem ze nie ma to jak BRAC VW, na ktora zawsze mozna liczyc! :bigok:
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 20:49
podaj adres
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 20, 2007 20:51
jest podany w profilu.
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:52 ]
ale dla [pewnoSTRUS-
[ Dodano: 20 Lut 2007 19:53 ]
wybacz, zlosliwosc rzeczy marwtych:
strus1-1983@o2.pl
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 20, 2007 22:57
pozdro!
Kiedyś zupełnie przez własną głupote męczyłem się chyba z 2 godziny z poskłądaniem tej lampki... Faktycznie rebus jest niezły jak napierwszy rzut oka i na dzień dzisiejszy chyba znów bym się zastanawiał jak to poskładać i założyć. A przez własną głupote, dlatego że po otworzeniu schowka lampka się nie świeciła. Wtedy jeszcze niewiedziałem, że trzeba mieć załaczone światła... :jezor:
pdawid81
Post autor: pdawid81 » wt maja 05, 2009 16:37
Witam,
Czy posiadacie jeszcze zdjęcia ze składania tej lampki, gdyż też mi się rozpadła i nie wiem jak ją złożyć :-) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
