								ko_sa
						Post
								autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 16:31
			czy zalozenie obejscia omijajacego intercooler pozwoli odciazyc silnik?musze kupic silnik ale do tego czasu ten ktory mam musi jeszcze troche pochodzic a wydaje mi sie ze jak odejme mu te pare konikow to da rade?co wy na to?
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 16:45
			mysle ze go bardziej dobijesz bo bedzie mial ciezej ciagnac to auto
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM??  --> napisz do mnie
								ko_sa
						Post
								autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 16:51
			ok czyli lepiej poprostu delikatnie jezdzic?
				Volkswagen Transporter 1.6d
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 18:25
			ko_sa pisze:ok czyli lepiej poprostu delikatnie jezdzic?
dokladnie tak
								Cinek
- _
						Post
								autor: Cinek » ndz lut 18, 2007 21:12
			nie bedzie gorącego powietrza jak nie bedziesz deptał. jeździj delikatnie i nie wymyślaj. pozatym teraz jest w miare zimno więc aż takiej pracy IC nie wykonuje
								ko_sa
						Post
								autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 23:34
			oj ale tu nie o gorace czy zimne powietrze chodzi tylko o to zeby silnik nie musial pracowac dajac tak duza moc.zreszta zobacze jak odbiore samochod i co mi jeszcze w warsztacie powiedza!
								souler
- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: souler » pn lut 19, 2007 00:14
			a co ma ic do mocy auta przy delikatnej jezdzie? kolego czytaj co ci fachowcy pisza powyzej !!! ludzie maja jakies glupie wyobrazenia o ic. bajki o smokach i pochodne kota w butach normalnie...
								Cinek
- _
						Post
								autor: Cinek » pn lut 19, 2007 08:08
			ko_sa pisze:oj ale tu nie o gorace czy zimne powietrze chodzi tylko o to zeby silnik nie musial pracowac dajac tak duza moc.zreszta zobacze jak odbiore samochod i co mi jeszcze w warsztacie powiedza!
no to proponuje najpierw poczytać na temat silników doładowanych, a potem zadawać pytania...samo założenie IC nie da ci dodatkowej mocy...gdybyś nie wiedział to 1,6 TD ma moc max przy jakiś 4000 obr, jak bedziesz jeździł do 3 i nie cisnął bardzo pod góre, to ręcze ci że nie masz więcej mocy niż wolnossący
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » pn lut 19, 2007 10:59
			SouleR pisze:a co ma ic do mocy auta przy delikatnej jezdzie? kolego czytaj co ci fachowcy pisza powyzej !!! ludzie maja jakies glupie wyobrazenia o ic. bajki o smokach i pochodne kota w butach normalnie...
do kogo pijesz?
								souler
- VWGolf.pl Killer
						Post
								autor: souler » pn lut 19, 2007 11:20
			Adamm nie do Ciebie. do ko_sy to bylo
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » pn lut 19, 2007 11:54
			a no to spoko
								ko_sa
						Post
								autor: ko_sa » śr lut 21, 2007 10:36
			oj dobra juz wam wierze!po co zaraz sie tak unosic!!zreszta wlasnie zmienia sie silnik na td bec ic!
								tespis
						Post
								autor: tespis » śr lut 21, 2007 11:02
			IC dobra sprawa, a Ty SouleR masz IC
				pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
