dziwne drżenie w układzie kierowniczym?
cheef68
Post autor: cheef68 » czw lut 15, 2007 20:02
Witam wszystkich fanów VW.
Mam taki problem, który się pojawia zawsze podczas jazdy przy tych samych 1600-1800 obrotach silnika, a mianowicie słychać dziwny rezonans w okolicy kierownicy i na wprost jej pod maską, kierownica w tym momencie zaczyna drżeć. Zawieszenie i gałki są w porzadku,
sprawdzał mechanik.poduchy wymienione : centralna i lewa pod skrzynią. Prawa nie była wymieniana i zastanawiam się czy to nie to. Na wyższych obrotach wszystko jest dobrze.
Jeżeli ktoś się z tym już spotkał niech napisze bo nie wiem co to może być.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje.
martini44
Post autor: martini44 » czw lut 15, 2007 20:12
poduszka olejowa.....nie widać ze padła ale daje znać o swoich niedomaganiach !!!! sprawdz !!!!!!!!.........z doświadczenia
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
cheef68
Post autor: cheef68 » czw lut 15, 2007 20:33
martini44 pisze:poduszka olejowa.....nie widać ze padła ale daje znać o swoich niedomaganiach !!!! sprawdz !!!!!!!!.........z doświadczenia
czy to możliwe wymieniałem ją nie dawno( przejechane ok. 5000tys.), chyba, że marnej jakości- to może jakiej firmy?
martini44
Post autor: martini44 » czw lut 15, 2007 20:37
może tak być....ale radze wczesniej poluzowac delikatnie wszystkie poduchy zawieszenia ukł. napedowego i przejechac sie pare metrów.....niech sie ułożą poduszki być może wystepują jakies naprezenia które kumulują sie własnie w tych przedziałach predkosci obrotowych !!!
bogoria
Post autor: bogoria » czw lut 15, 2007 21:48
A czy na pedale gazu czujesz drgania ?
cheef68
Post autor: cheef68 » pt lut 16, 2007 12:20
bogoria pisze:A czy na pedale gazu czujesz drgania ?
Nie nie czuje żadnych drgań na pedale gazu.
twardy
Post autor: twardy » pt lut 16, 2007 20:29
A gdyby było czuc to co to oznacza , a jak czuje drgania na sprzęgle ???
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » pn kwie 23, 2007 20:24
u mnie też drgała kierownica przy 70-80km/h. okazało się że jak były roztopy, przejeżdżałem przez błotko , potem to zaschło i nie widać było. wyczyściłem i jest OK. :bigok:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: dziwne drżenie w układzie kierowniczym?
Post autor: RobertP » pn kwie 23, 2007 21:43
cheef68 pisze:pojawia zawsze podczas jazdy przy tych samych 1600-1800 obrotach silnika
tylko przy tych obrotach niezależnie od biegu ?
później po 1800RPM jest już dobrze ?
kierownicą telepie dość mocno ?
sprawdzić należy poduszki, śruby od przegubów wewnętrznych
opony czy nie mają guzów, czy są koła dobrze wyważone
cheef68 pisze:
nie dawno, 5000tyś km to jest 5 000 000 km, nikt z forum swoim golfem
czy też innym pojazdem nie przejechał :P :hmm: :P
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
bogoria
Post autor: bogoria » ndz maja 06, 2007 20:00
odpowiedż dla Twardego- ja miałem drgania w zakresie 1800-2000 niezalężnie od biegu(70-80 km /h) pojechałem do znajomego, ten przegazował i wskazał na brak dolnej śruby na pompie wtryskowej(wcześniej dwóch mechaników nie zauważyło) po założeniu śruby problem natychmiast ustąpił. co drgań na pedale sprzęgła to u mnie element mocujący linkę przy skrzynie zbyt blisko podchdzi skrzyni przy wysprzęglaniu i wtedy linka przenośi drgania napędu na pedał(ale tylko przy zmianie biegów). nie oznacza to oczywiście,że jest to właściwa diagnoza, ale może
twardy
Post autor: twardy » pn maja 07, 2007 07:36
twardy pisze:A gdyby było czuc to co to oznacza , a jak czuje drgania na sprzęgle ???
_________________
troche zle napisałem drgania czuc na pedale sprzęgła i gazu przy delikatnym dotknięciu , koła wywazone zawieszenie sprawdzone i dalej nie moge zlokalizowac skad one sie biora. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
