dziwne drżenie w układzie kierowniczym?
Witam wszystkich fanów VW.
Mam taki problem, który się pojawia zawsze podczas jazdy przy tych samych 1600-1800 obrotach silnika, a mianowicie słychać dziwny rezonans w okolicy kierownicy i na wprost jej pod maską, kierownica w tym momencie zaczyna drżeć. Zawieszenie i gałki są w porzadku,
sprawdzał mechanik.poduchy wymienione : centralna i lewa pod skrzynią. Prawa nie była wymieniana i zastanawiam się czy to nie to. Na wyższych obrotach wszystko jest dobrze.
Jeżeli ktoś się z tym już spotkał niech napisze bo nie wiem co to może być.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje.
może tak być....ale radze wczesniej poluzowac delikatnie wszystkie poduchy zawieszenia ukł. napedowego i przejechac sie pare metrów.....niech sie ułożą poduszki być może wystepują jakies naprezenia które kumulują sie własnie w tych przedziałach predkosci obrotowych !!!
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
Re: dziwne drżenie w układzie kierowniczym?
tylko przy tych obrotach niezależnie od biegu ?cheef68 pisze:pojawia zawsze podczas jazdy przy tych samych 1600-1800 obrotach silnika
później po 1800RPM jest już dobrze ?
kierownicą telepie dość mocno ?
sprawdzić należy poduszki, śruby od przegubów wewnętrznych
opony czy nie mają guzów, czy są koła dobrze wyważone
nie dawno, 5000tyś km to jest 5 000 000 km, nikt z forum swoim golfemcheef68 pisze:czy to możliwe wymieniałem ją nie dawno( przejechane ok. 5000tys.)martini44 pisze:poduszka olejowa.....nie widać ze padła ale daje znać o swoich niedomaganiach !!!! sprawdz !!!!!!!!.........z doświadczenia
czy też innym pojazdem nie przejechał
Sharan - AFN
Sharan - AFN
odpowiedż dla Twardego- ja miałem drgania w zakresie 1800-2000 niezalężnie od biegu(70-80 km /h) pojechałem do znajomego, ten przegazował i wskazał na brak dolnej śruby na pompie wtryskowej(wcześniej dwóch mechaników nie zauważyło) po założeniu śruby problem natychmiast ustąpił. co drgań na pedale sprzęgła to u mnie element mocujący linkę przy skrzynie zbyt blisko podchdzi skrzyni przy wysprzęglaniu i wtedy linka przenośi drgania napędu na pedał(ale tylko przy zmianie biegów). nie oznacza to oczywiście,że jest to właściwa diagnoza, ale może
- twardy
troche zle napisałem drgania czuc na pedale sprzęgła i gazu przy delikatnym dotknięciu , koła wywazone zawieszenie sprawdzone i dalej nie moge zlokalizowac skad one sie biora.twardy pisze:A gdyby było czuc to co to oznacza , a jak czuje drgania na sprzęgle ???
_________________
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
