ciężko pracujący pedał sprzęgła
- patryk2340
- Carpe Diem
Witam. Mam problem z pedałem sprzęgła. Pracuje ona naprawde ciężko, trzeba użyć dużej siły żeby go wcisnąć. Myślałem że to linka sie zaciera, ale posmarowanie jej nic nie dało. Słyszałem że przyczyną może być jakieś łożysko. Co o tym myślicie? Z góry dzięki za pomoc.
- misiekemeryt160
- patryk2340
- Carpe Diem
Linke smarowałem wtryskując WD-40 w pancerz. Możliwe że jest już tak zatarta że tylko do wymiany sie nadaje. A jak naciskam pedał to słysze taki charakterystyczny metaliczny "klik". Czy to o to chodzi? Poza tym słychać wyraźnie cieżko pracujący pedał, nie wiem tylko skąd dokładnie pochodzi ten dźwięk...
- patryk2340
- Carpe Diem
Ja miałem podobną sytuację tylko, że wszystko chodziło dobrzedopóki silnik, czy skrzynia się nie nagrzała potom była tragedia. Rozwiązanie- (przynajmniej u mnie to pomogło)-Skrzynia na dół i cały mechanizm włączania sprzęgła i tuleja po której porusza się łożysko należy porządnie wyczyścić i nasmarować oczywiście tylko smarem grfitowym!
i dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
