ciężko pracujący pedał sprzęgła
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob lut 10, 2007 14:27
Witam. Mam problem z pedałem sprzęgła. Pracuje ona naprawde ciężko, trzeba użyć dużej siły żeby go wcisnąć. Myślałem że to linka sie zaciera, ale posmarowanie jej nic nie dało. Słyszałem że przyczyną może być jakieś łożysko. Co o tym myślicie? Z góry dzięki za pomoc.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » sob lut 10, 2007 14:29
łożysko oprowe. zapal silnik naciskaj sprzęgło i pusczaj-powinnienes słyszęć taki charakterystyczny dżwięk. może to być linka. a jak ją posmarowałes?
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob lut 10, 2007 14:37
Linke smarowałem wtryskując WD-40 w pancerz. Możliwe że jest już tak zatarta że tylko do wymiany sie nadaje. A jak naciskam pedał to słysze taki charakterystyczny metaliczny "klik". Czy to o to chodzi? Poza tym słychać wyraźnie cieżko pracujący pedał, nie wiem tylko skąd dokładnie pochodzi ten dźwięk...
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 10, 2007 15:07
ale najpierw nasmaruj tulejke i bolec samego pedału potem nalej do linki ale nie WD tylko zwykłego oleju
kamil II
Post autor: kamil II » sob lut 10, 2007 16:29
witam ja tez mam ten problem i u mnie linka to nie jest bo sprawdzałem myśle ze sprzęgło do roboty własnie łożysko lub wycisk pozdrawiam :bigok:
mozesz odpiąć linke od skrzyni i zobaczysz czy przesówa sie lekko
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 10, 2007 16:41
ale to nie powinno być powodem cięzko pracującego sprzęgła , jak nie ślizga i biegi wchodzą dobrze , radziłbym sprawdzic mechanizm włączania sprzęgła jest on w pokywie 5 biegu przy skrzyni
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » ndz lut 11, 2007 14:16
Czyli tak czy inaczej trzeba skrzynie rozbierać... Ile w warszatcie mogą chcieć za zrobienie tego? Bo raczej sam się tego nie podejmę...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 11, 2007 19:13
nie rozbierasz skrzyni nawet nie ma potrzeby jej odkręcać , dojście do pokrywy 5 biegu masz po pochyleniu silnika razem ze skrzynią i odkręcenie dekla , oczywiście olej pasuje spuścic , ile kosztuje nie wiem bo sam sobie robie
kwas
Post autor: kwas » ndz lut 11, 2007 19:31
Ja miałem podobną sytuację tylko, że wszystko chodziło dobrzedopóki silnik, czy skrzynia się nie nagrzała potom była tragedia. Rozwiązanie- (przynajmniej u mnie to pomogło)-Skrzynia na dół i cały mechanizm włączania sprzęgła i tuleja po której porusza się łożysko należy porządnie wyczyścić i nasmarować oczywiście tylko smarem grfitowym! :bigok: i dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
