Czujnik czy termostat??
pavello
Post autor: pavello » wt lut 06, 2007 19:17
Znowu mam problem.Wymienilem czujnik temperartury wody,ale nic to nie dalo bo wskazowka temperatury nadal lezala.Dzis jednak po kilkunastu minutach jazdy w korku,zauwazylem ze temp podniosla sie do ok 70 stopni.Czy to znaczy ze czujnik jednak dziala?Trzeba go znowy wymienic czy to termostat jest wadliwy?
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt lut 06, 2007 19:27
Wygląda na termostat.
Tłumaczyłbym to tak:
Bywa, że w sprzyjających warunkach płyn zdąży się nagrzać (korki, dłuzszy postój z wyłączonym ogrzewaniem, itp.) Mimo dużego obiegu płynu (padnięty termostat) nie jest on (płyn) chłodzony przez chłodnicę, bo nie wieje na nią powietrze. Jednak w moment po ruszeniu z miejsca wskazówka opada - duży obieg płynu (chłodnica) uniemożliwia jego nagrzanie.
ziembul
Post autor: ziembul » wt lut 06, 2007 19:32
U mnie byla dokladnie ta sama sytuacja, w wiekszym korku podnosila sie temp do 70 stopni, a poza tym wskazowka lezala. winny byl termostat.
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
ONEIG
Post autor: ONEIG » wt lut 06, 2007 21:02
Ja miałem to samo. Wymień termostat i po sprawie :bigok:
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 06, 2007 21:36
Kup termostat firmy wahler koszt ok 30zl i bedzie po sprawie! :bajer:
pavello
Post autor: pavello » wt lut 06, 2007 21:37
ok.kupie,sie wymieni i dam znac o efektach :) dzieki za pomoc!
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lut 06, 2007 23:39
Czujnik temperatury możesz sam pomierzyć multimetrem: Obrazek
Pozdrawiam.
gabin
Post autor: gabin » śr lut 07, 2007 10:16
ziembul pisze:wskazowka lezala
- czyli ile było 50 ?
robak7
Post autor: robak7 » śr lut 07, 2007 14:41
Grzesiekk1982 pisze:Czujnik temperatury możesz sam pomierzyć multimetrem:
Przylacze sie do pytania: czy te wartosci/tabela sa dla czujnika w silniku AAZ?
Pozdrawiam,
Rafał
pavello
Post autor: pavello » śr lut 07, 2007 16:07
robak7 pisze:czy te wartosci/tabela sa dla czujnika w silniku AAZ?
tak
robak7
Post autor: robak7 » śr lut 07, 2007 16:21
pavello pisze:tak
OK. THX
Pozdrawiam,
Rafał
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lut 07, 2007 23:43
Praktycznie dla wszystkich silników MK3 i ogólnie VW, jeśli się różnią to pomijalnie (kilka %) i tylko w średnich (najmniej ważnych) wartościach temperatur.
Pozdrawiam i thx za pkt :pub:
robak7
Post autor: robak7 » śr lut 07, 2007 23:54
Grzesiekk1982 pisze:Praktycznie dla wszystkich silników MK3 i ogólnie VW, jeśli się różnią to pomijalnie (kilka %) i tylko w średnich (najmniej ważnych) wartościach temperatur.
Rozumiem-dziekuje jeszcze raz za informacje.
Pytalem poniewaz, chyba bede musial sprawdzic u siebie opornosci. Wymienilem jeszcze chyba rok temu ten czujnik i wszystko bylo ok... az do teraz. Wskaznik pokazuje mi 80*. Bede musial sprawdzic temp na trasie miernikiem i zobacze czy to przeklamania czujnik/wskaznik czy tym razem cos z termostatem. W lecie oczywiscie bylo ciagle 90* a jak sie zrobilo chlodniej na zewnatrz to temp. na wskazniku spadla do 80-85*. Nie wiem czy sie przejmowac czy dac sobie spokoj.
Co Wy na to?
Pozdrawiam,
Rafał
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lut 08, 2007 00:26
U mnie jest 90 stopni zawsze. Niezależnie czy toczę auto na 20 stopniowym mrozie z górki w trasie, czy jak stoję na 30 stopniowym upale w korku z włączoną klimą. Dopiero po 5-7 min takiego postoju się włącza 2 bieg wentylatorów i minimalnie odchyla wskazówka w górę. Tak, że ja bym się temu przyjrzał, tym bardziej, że turbinka nie lubi niedogrzanego oleju...
P.S. to mój dwutysięczny post :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
