Czujnik czy termostat??
Znowu mam problem.Wymienilem czujnik temperartury wody,ale nic to nie dalo bo wskazowka temperatury nadal lezala.Dzis jednak po kilkunastu minutach jazdy w korku,zauwazylem ze temp podniosla sie do ok 70 stopni.Czy to znaczy ze czujnik jednak dziala?Trzeba go znowy wymienic czy to termostat jest wadliwy?
Wygląda na termostat.
Tłumaczyłbym to tak:
Bywa, że w sprzyjających warunkach płyn zdąży się nagrzać (korki, dłuzszy postój z wyłączonym ogrzewaniem, itp.) Mimo dużego obiegu płynu (padnięty termostat) nie jest on (płyn) chłodzony przez chłodnicę, bo nie wieje na nią powietrze. Jednak w moment po ruszeniu z miejsca wskazówka opada - duży obieg płynu (chłodnica) uniemożliwia jego nagrzanie.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Rozumiem-dziekuje jeszcze raz za informacje.Grzesiekk1982 pisze:Praktycznie dla wszystkich silników MK3 i ogólnie VW, jeśli się różnią to pomijalnie (kilka %) i tylko w średnich (najmniej ważnych) wartościach temperatur.
Pozdrawiam i thx za pkt
Pytalem poniewaz, chyba bede musial sprawdzic u siebie opornosci. Wymienilem jeszcze chyba rok temu ten czujnik i wszystko bylo ok... az do teraz. Wskaznik pokazuje mi 80*. Bede musial sprawdzic temp na trasie miernikiem i zobacze czy to przeklamania czujnik/wskaznik czy tym razem cos z termostatem. W lecie oczywiscie bylo ciagle 90* a jak sie zrobilo chlodniej na zewnatrz to temp. na wskazniku spadla do 80-85*. Nie wiem czy sie przejmowac czy dac sobie spokoj.
Co Wy na to?
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
U mnie jest 90 stopni zawsze. Niezależnie czy toczę auto na 20 stopniowym mrozie z górki w trasie, czy jak stoję na 30 stopniowym upale w korku z włączoną klimą. Dopiero po 5-7 min takiego postoju się włącza 2 bieg wentylatorów i minimalnie odchyla wskazówka w górę. Tak, że ja bym się temu przyjrzał, tym bardziej, że turbinka nie lubi niedogrzanego oleju...
P.S. to mój dwutysięczny post
