Problem z ABS-em
terago
Problem z ABS-em
Post autor: terago » pn lut 05, 2007 09:40
Mam problem z ABS chyba się zawiesza. Chodzi o coś takiego że zapala mi sie kontrolka od ABS po przejechaniu jakiś 10-15 km. Wtedy też mi się odłącza ABS. Aby powrócić do stanu normalnego czyli do jazdy z włączonym ABS muszę wyłączyć silnik potem wcisnąć hamulec i odpalić samochód - na pedale hamulca tak jakby coś przeskakiwało i lampka od ABS gaśnie a auto jeżdzi normalnie czyli z właczonym ABS.
Wiecie co to może być - bezpiecznik, pompa, jakieś inne cudo???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 05, 2007 09:49
witaj poczytaj ogólne wiadomości o ABS
http://bluesbreaker.w.interia.pl/abs.html
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... mk20.htm#6
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Problem z ABS-em
Post autor: RobertP » pn lut 05, 2007 10:06
terago pisze:Wiecie co to może być - bezpiecznik, pompa, jakieś inne cudo???
tak na razie trudno na oko zdiagnozować, podam kilka przyczyn
- zaczyna szwankowac któryś czujnik (diagnozowanie opisywane było na forum dodam
że rezystancja czujnika powinna być ok. 1,1kOhma)
- może być problem z drobiutkimi opiłkami żelaza i brudem zalegającymi na czujniku
a zwierającymi do masy pojazdu (stukają sie z piastą)
- słaby styk na kablach przy przekaźniku lub bezpieczniku od ABSu
- uszkadzający sie przekaźnik
ściągnij sobie książke VW golf III i Vento (fioletowa okładka) i na stronie 151
masz tabelę jak diagnozować problem układu ABS
pompa bym wyeliminował i powinna być OK !
może umów sie gdzie w W-wie z użytkownikiem Adamm może zdiagnozuje
Ci dodatkowo VAGiem
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
terago
Post autor: terago » pn lut 05, 2007 10:38
dzięki za pomoc. jak wróce do domu to zapoznam się z fioletową książką może coś wygmeram z tym ABS-em. Dzięki pozdrawiam
