Mam problem z ABS chyba się zawiesza. Chodzi o coś takiego że zapala mi sie kontrolka od ABS po przejechaniu jakiś 10-15 km. Wtedy też mi się odłącza ABS. Aby powrócić do stanu normalnego czyli do jazdy z włączonym ABS muszę wyłączyć silnik potem wcisnąć hamulec i odpalić samochód - na pedale hamulca tak jakby coś przeskakiwało i lampka od ABS gaśnie a auto jeżdzi normalnie czyli z właczonym ABS.
Wiecie co to może być - bezpiecznik, pompa, jakieś inne cudo???
Problem z ABS-em
witaj poczytaj ogólne wiadomości o ABS
http://bluesbreaker.w.interia.pl/abs.html
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... mk20.htm#6
Re: Problem z ABS-em
tak na razie trudno na oko zdiagnozować, podam kilka przyczynterago pisze:Wiecie co to może być - bezpiecznik, pompa, jakieś inne cudo???
- zaczyna szwankowac któryś czujnik (diagnozowanie opisywane było na forum dodam
że rezystancja czujnika powinna być ok. 1,1kOhma)
- może być problem z drobiutkimi opiłkami żelaza i brudem zalegającymi na czujniku
a zwierającymi do masy pojazdu (stukają sie z piastą)
- słaby styk na kablach przy przekaźniku lub bezpieczniku od ABSu
- uszkadzający sie przekaźnik
ściągnij sobie książke VW golf III i Vento (fioletowa okładka) i na stronie 151
masz tabelę jak diagnozować problem układu ABS
pompa bym wyeliminował i powinna być OK !
może umów sie gdzie w W-wie z użytkownikiem Adamm może zdiagnozuje
Ci dodatkowo VAGiem
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
