Dziwny gwizd (z silnika ?)
Witam,
podczas jazdy (tylko na V biegu) słyszę cichy gwizd spod maski (silnik ?), gwizd spowodowany powietrzem wlatującym przez nieokreślone dziury raczej wykluczam, bo przy tej samej prędkości na IV biegu gwizdu nie słychać. Brzmi on jak odgłoś wydawany przez stare czajniki z gwizdiem, tylko jest cichy, ma któś jakiś pomysł, co to może być ?
pzdr
pzdr
Re: Dziwny gwizd (z silnika ?)
Mam pomysł bo i mi kiedyś gwizdało jak czajnik. Sprawdź czy nie spadły jakieś rurki podciśnienia - mi spqadł wężyk idący do nagrzewnicy. Ten system rurek (fi 4 - 5mm)wychodzi od grubszej (fi 1cm) rurki serwo wspomagania hamulców. Mi tam wciągał powietrze i grało jak na flecie przy pewnych warunkach a przy innych nie.arthuras pisze:Witam,
pzdr
Konto usunięte.
ok, sprawdzę, jak trafiłeś to nie omieszkam przyznać punkcikaCefaloid pisze: Mam pomysł bo i mi kiedyś gwizdało jak czajnik. Sprawdź czy nie spadły jakieś rurki podciśnienia - mi spqadł wężyk idący do nagrzewnicy. Ten system rurek (fi 4 - 5mm)wychodzi od grubszej (fi 1cm) rurki serwo wspomagania hamulców.
nie u mnie jest monotonny, dokładnie tak jakby się woda gotowała w czajniku z gwizdkiem, tyle, że ciszej, czy na pewno z silnika, to nie wiem, w każdym bądź razie spod maskimayk pisze:a zajrzyj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83251
moze to to samo. napewno z silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
