Dziwny gwizd (z silnika ?)
arthuras
Post autor: arthuras » pt sty 26, 2007 15:44
Witam,
podczas jazdy (tylko na V biegu) słyszę cichy gwizd spod maski (silnik ?), gwizd spowodowany powietrzem wlatującym przez nieokreślone dziury raczej wykluczam, bo przy tej samej prędkości na IV biegu gwizdu nie słychać. Brzmi on jak odgłoś wydawany przez stare czajniki z gwizdiem, tylko jest cichy, ma któś jakiś pomysł, co to może być ?
pzdr
krisvw
Post autor: krisvw » pt sty 26, 2007 15:53
sprawdzałes olej w skrzyni biegów?? :food:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
arthuras
Post autor: arthuras » pt sty 26, 2007 15:56
krisvw pisze:sprawdzałes olej w skrzyni biegów?? :food:
hmm, w skrzyni był wymieniany (dolewany) jak go przytargałem rok temu, jak sprawdzić ?
Cefaloid
Re: Dziwny gwizd (z silnika ?)
Post autor: Cefaloid » pt sty 26, 2007 16:28
arthuras pisze:Witam,
pzdr
Mam pomysł bo i mi kiedyś gwizdało jak czajnik. Sprawdź czy nie spadły jakieś rurki podciśnienia - mi spqadł wężyk idący do nagrzewnicy. Ten system rurek (fi 4 - 5mm)wychodzi od grubszej (fi 1cm) rurki serwo wspomagania hamulców. Mi tam wciągał powietrze i grało jak na flecie przy pewnych warunkach a przy innych nie.
Konto usunięte.
arthuras
Post autor: arthuras » pt sty 26, 2007 16:47
Cefaloid pisze: Mam pomysł bo i mi kiedyś gwizdało jak czajnik. Sprawdź czy nie spadły jakieś rurki podciśnienia - mi spqadł wężyk idący do nagrzewnicy. Ten system rurek (fi 4 - 5mm)wychodzi od grubszej (fi 1cm) rurki serwo wspomagania hamulców.
ok, sprawdzę, jak trafiłeś to nie omieszkam przyznać punkcika :bigok:
byczkins
Post autor: byczkins » pt sty 26, 2007 18:13
a zajrzyj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83251
moze to to samo. napewno z silnika?
arthuras
Post autor: arthuras » pt sty 26, 2007 21:41
mayk pisze:a zajrzyj tu:
nie u mnie jest monotonny, dokładnie tak jakby się woda gotowała w czajniku z gwizdkiem, tyle, że ciszej, czy na pewno z silnika, to nie wiem, w każdym bądź razie spod maski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
