od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
[mkII] Sprzegło
- levi
[mkII] Sprzegło
Witam serdecznie kolejny raz potrzebuje waszej pomocy mam nadzieje,ze pomozecie :)gdzieś ten problem był tu poruszany na tym forum lecz nie do konca został wyjasniony
w moim ukochanym golfiku sprzegło dopiero bierze na samym koncu i teraz prosze wyjasnijcie mi czy tylko musze coś wyregulować czy kupić nowy zestaw sprzegła czy w golfach poprostu jest tak ?!
Pieter
a nie wiecie czy w mk3 silnik 1.4 , jest samoregulator , czy to kręcenie tą regulacją przy lince coś da? a jeśli jest samoregulator to po co jeszcze ta regulacja przy lince? i jeszcze odrazu do tematu jaki jest koszt wymiany sprzęgła , tzn chodzi mi o cały komplet i ile kosztuje robocizna (mniej wiecej), pozdrawiam
Jak ci przymula to niekoniecznie wina sprzęgła. Ja też tak kiedyś miałem ze na starcie mi zmulalo ale to raczej byla wina zlej mieszanki i co za tym idzie mniejsza moc byla.levi pisze:hmm, bede musiał z ta linka jutro z rana zobaczyć i wtedy wam powiem,ale wydaje mi sie ,ze to jednak bedzie mnie czekała zabawa z tarcza ,bo na starcie przymula i wszyscy mnie biora a to oznaka duzej robotyjak uwazacie?
Żeby winić za to sprzęgło to musiały by obroty o szybciej rosnąć a prędkość nie, bo jesli obroty nie rosną to wiadomo ze sprzęgło nie slizga sie tylko silnik ci przymula. A jak rosną obroty a autko nie przyślpiesza (oczywisie nie mowa tu o paleniu gumy) to sprzeglo pewno sie slizga.
- levi
paulox no własnie taki objaw mam obroty szybciej rosną a prędkość nie
podobnie słyszałem gdzieś obiło mi sie o uszy,ze tylko regulacja mnie czeka i jezeli ktoś nie rwał przysłowiowych laczkow to sprzegło sie napewno nie spaliło,a watpie zeby kobieta 46 lenia paliła gumy bo własnie od niej kupiłem golfa dodam ze z niemiec
A jeśli tak to można spróbować wyregulować. Jak będziesz miał jakies efekty podziel sie na forum czy pomogło.levi pisze:paulox no własnie taki objaw mam obroty szybciej rosną a prędkość nie
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
ja mialem tez takie objawy w mk2 1,3.myslalem ze podreguluje linka ale w takiej sytuacji gdy juz slizga to pupa zbita. poszukaj sobie taniego sprzegla i mechanika niestety
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
- levi
hmm,a to nie rozwali wrazie co docisku ??TheGwiazdor pisze:Wrzuć ręczny i 4 i spróbuj ruszyć. Jak zgaśnie to sprzęgło jest ok. Jak będzie zwiększał obroty to sprzęgło do d...
No juz dziś wiem ,ze to nie regulacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
