[mkII] Sprzegło
levi
[mkII] Sprzegło
Post autor: levi » pt lut 25, 2005 21:31
Witam serdecznie kolejny raz potrzebuje waszej pomocy mam nadzieje,ze pomozecie :)gdzieś ten problem był tu poruszany na tym forum lecz nie do konca został wyjasniony ;) w moim ukochanym golfiku sprzegło dopiero bierze na samym koncu i teraz prosze wyjasnijcie mi czy tylko musze coś wyregulować czy kupić nowy zestaw sprzegła czy w golfach poprostu jest tak ?!
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
AEM
Post autor: AEM » pt lut 25, 2005 22:06
na końcówce linki szpręgła przy skrzyni jest nakrętka którą się reguluje naciąg linki chyba że masz z samoregulatorem to raczej kończy się tarcza albo źle działa samoregulator.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt lut 25, 2005 22:12
Musisz pokombinować z regulatorem linki, spróbuj ustawić na wyczucie, ale może sobie tak wysoko łapać dopóki sprzęgło nie zacznie się ślizgać. Ja na tak łapiącym sprzęgle zrobiłem z 50 tys. km. A dobre sprzęgło łapie od dołu, ale zależy też jak jest linka ustawiona. :goof:
Pieter
Post autor: Pieter » pt lut 25, 2005 23:05
Ale regulacji sprzegła albo sprzęgło juz ślizga i trzeba nabic nowa tarcze sprzegłową i wsztko :]
adamo122
Post autor: adamo122 » pt lut 25, 2005 23:47
a nie wiecie czy w mk3 silnik 1.4 , jest samoregulator , czy to kręcenie tą regulacją przy lince coś da? a jeśli jest samoregulator to po co jeszcze ta regulacja przy lince? i jeszcze odrazu do tematu jaki jest koszt wymiany sprzęgła , tzn chodzi mi o cały komplet i ile kosztuje robocizna (mniej wiecej), pozdrawiam
levi
Post autor: levi » sob lut 26, 2005 00:27
hmm, bede musiał z ta linka jutro z rana zobaczyć i wtedy wam powiem,ale wydaje mi sie ,ze to jednak bedzie mnie czekała zabawa z tarcza ,bo na starcie przymula i wszyscy mnie biora a to oznaka duzej roboty :| jak uwazacie?
paulox
Post autor: paulox » sob lut 26, 2005 12:19
levi pisze:hmm, bede musiał z ta linka jutro z rana zobaczyć i wtedy wam powiem,ale wydaje mi sie ,ze to jednak bedzie mnie czekała zabawa z tarcza ,bo na starcie przymula i wszyscy mnie biora a to oznaka duzej roboty :| jak uwazacie?
Jak ci przymula to niekoniecznie wina sprzęgła. Ja też tak kiedyś miałem ze na starcie mi zmulalo ale to raczej byla wina zlej mieszanki i co za tym idzie mniejsza moc byla.
Żeby winić za to sprzęgło to musiały by obroty o szybciej rosnąć a prędkość nie, bo jesli obroty nie rosną to wiadomo ze sprzęgło nie slizga sie tylko silnik ci przymula. A jak rosną obroty a autko nie przyślpiesza (oczywisie nie mowa tu o paleniu gumy) to sprzeglo pewno sie slizga.
levi
Post autor: levi » sob lut 26, 2005 23:34
paulox no własnie taki objaw mam obroty szybciej rosną a prędkość nie
podobnie słyszałem gdzieś obiło mi sie o uszy,ze tylko regulacja mnie czeka i jezeli ktoś nie rwał przysłowiowych laczkow to sprzegło sie napewno nie spaliło,a watpie zeby kobieta 46 lenia paliła gumy bo własnie od niej kupiłem golfa dodam ze z niemiec :)
paulox
Post autor: paulox » sob lut 26, 2005 23:40
levi pisze:paulox no własnie taki objaw mam obroty szybciej rosną a prędkość nie
A jeśli tak to można spróbować wyregulować. Jak będziesz miał jakies efekty podziel sie na forum czy pomogło.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 26, 2005 23:45
Wrzuć ręczny i 4 i spróbuj ruszyć. Jak zgaśnie to sprzęgło jest ok. Jak będzie zwiększał obroty to sprzęgło do d...
Taki chłopski sposób ale pomaga szybko stwierdzić co jest nie tak.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » sob lut 26, 2005 23:52
ja mialem tez takie objawy w mk2 1,3.myslalem ze podreguluje linka ale w takiej sytuacji gdy juz slizga to pupa zbita. poszukaj sobie taniego sprzegla i mechanika niestety
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » sob lut 26, 2005 23:56
levi
Post autor: levi » ndz lut 27, 2005 19:30
TheGwiazdor pisze:Wrzuć ręczny i 4 i spróbuj ruszyć. Jak zgaśnie to sprzęgło jest ok. Jak będzie zwiększał obroty to sprzęgło do d...
hmm,a to nie rozwali wrazie co docisku ??
No juz dziś wiem ,ze to nie regulacje :( poniewaz sprzegiełko ma luzu troszke(ustawienia czyli ok ),a to oznaka o ile sie nie myle ze tarcza. Zebym znalazł tylko jakiegoś mechaniora co nie wezmie wiecje niz 200 żł mam nadzieje ,ze sie w tym zmieszcze :)
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz lut 27, 2005 19:39
ja za wymiane calego sprzegla zaplacilem 150 zl + 450zl za czesci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
