mam problem z moim Golgiokiem 1.8 RP. jak go odpalam i jest zimny to silnik szarpie i czuje paliwo tak jakby nie przepalal. Sprawdzilem juz wszystko chyba, wymienilem swiece kable palec kpoulke i dalej nic
czyli musi łapać błedy nie ma innej opcji jeśli reset pomaga na chwile. u mnie miałem to samo. Sprawdziłem kody i mam 4:kroko pisze:jak restet zrobie to chodzi normalnie ale na drugi dzien czy po kilku znowu to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
