problem z silnikiem Mk II
kroko
Post autor: kroko » ndz sty 14, 2007 13:41
Witam.
mam problem z moim Golgiokiem 1.8 RP. jak go odpalam i jest zimny to silnik szarpie i czuje paliwo tak jakby nie przepalal. Sprawdzilem juz wszystko chyba, wymienilem swiece kable palec kpoulke i dalej nic :( aha dodam jeszcze ze jak dodam gazu to silnik normalnie pracuje. moze ktos pomoize mi w mojej zagadce bo ja juz nie wiem co zrobic
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
slav36
Post autor: slav36 » ndz sty 14, 2007 13:50
tankujesz dobre paliwo?? jesteś pewien ze nie jest z wodą?? może troche denaturatu dolanego do paliwa by pomogło??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 14:31
kroko pisze:grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
Ja znam lepsze: Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają RAJ NA ZIEMII :D :pub:
kroko
Post autor: kroko » pn sty 15, 2007 00:17
paliwo raczej dobre bo ja tam tankuje i siostra i u nie w bolidzie ok a u mnie nie :)
Przybek
Post autor: Przybek » pn sty 15, 2007 00:32
masz to na gazniku ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn sty 15, 2007 13:16
Silnik RP jest na monowtrysku. Może trzeba by na regulację sie wybrać :bigok:
Silnik RP ma możliwość wywołania kodów błyskowych w celu określenia ustarki, moze to by wyjaśniło co sie dzieje.
kroko
Post autor: kroko » pn sty 15, 2007 17:56
zadnych usterek nie pokazuje w kodach. ale ze go sie reguluje to nie wiezialem :)
eidos
Post autor: eidos » pn sty 15, 2007 18:55
Jakie sa obroty na zimnym silniku? Może czujnik odpowiedzialny za ssanie, czyli ten niebieski pada. Nie zaszkodzi tez zrobic reset kompa.
kroko
Post autor: kroko » wt sty 16, 2007 01:20
no wlasnie ztymi obrotami na zimnym to jest roznie :) raz jest kolo 1200 ale przewaznie kolo 1000 na zimnym silniku. a silniczek krokowy napewno robi dobrze. czy ten czunik od ssania to moze swirowac bo sprawdzalem go omomierzem i wszystko jest w nim jak w ksiazce pisze.
pozdrawiam
eidos
Post autor: eidos » wt sty 16, 2007 01:29
za ssanie odpowiada ten czujnik ale sonda lambda rowniez, moze cos z sonda sie dzieje. A reset robiles?
kroko
Post autor: kroko » śr sty 17, 2007 17:33
jak restet zrobie to chodzi normalnie ale na drugi dzien czy po kilku znowu to samo
plazma
Post autor: plazma » śr sty 17, 2007 22:22
kroko pisze:jak restet zrobie to chodzi normalnie ale na drugi dzien czy po kilku znowu to samo
czyli musi łapać błedy nie ma innej opcji jeśli reset pomaga na chwile. u mnie miałem to samo. Sprawdziłem kody i mam 4:
1232 - silnik biegu jałowego (krokowiec)
2312 - czujnik temp chłodzenia
2341 - paliwo-powietrze po za zakresem(wydaje mi sie że jest to związane z niebieskim czujnikiem)
2343 - bogaty skład spalin (i tutaj nie wiem czy to krokowy czy to ten czujnik)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
kroko
Post autor: kroko » czw sty 18, 2007 00:41
sprawdze jutro jeszcze raz bo juz mnie szlag trafia :) chyba ze sterownik swiruje szkoda ze vaga nie da sie podpiac:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 248 gości
