Gaśnie przy skręcie w prawo
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Cześć!
Mam mały problem:
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że gdy jest mało paliwa w zbiorniku (1-2 czerwone kreski na wskażniku) to przy skręcie w prawo auto chwilowo zaczyna gasnąć, podtrzymując na biegu auto za chwilkę załapuje i jedzie dalej.
Zaznaczę, że gdy jest 1/4 zbiornika, to nie ma takich problemów.
Czy jest to wina, zamałego poziomu paliwa w zbiorniku?
Czy jest możliwe, że paliwo przemieszcza się na dnie zbiornika i pompka paliwowa ma chwilowy niedobór paliwa?
Chcę jeszcze zaznaczyć, że autko jest zagazowane, a na gazie takiego problemu nie ma.
Bardzo proszę wypowiedzcie się na ten temat.
Dzięki.
Pozdro
Mam mały problem:
Dzięki.
Pozdro
nie dopuszczaj do takiej sytuacji aby był mały stan (rezerwa) benzyny pompa paliwa to wrazliwy element układu zasilania!!!!!!!!!!!!!!!!! dodam jeszcze wskaznik może pokazywać błędnie tzn zawyżać stan paliwa lub zaniżac trzba brać poprawkę na to i 1/4 baku to jest min jakie powinno być podczas uzytkowania samochodu z LPG
Ostatnio zmieniony sob sty 06, 2007 17:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
to nie skręcaj w prawo tylko zawsze w lewo
sorki za żarcik.a poważnie to nalej paliwa i zobaczysz
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Jest to mozliwe. Jak miałem malo paliwa w MK2 i jechałem pod góre to potrafił mi zaczać szarpać. u CIbei jest tak samo tylko ze przy skrecie w prawo paliwo sie przemieszcza i pompka pobiera powitrze zamaist paliwa. bardzo niebezpieczna sytuacja poniewaz mzoe dojsc do uszkodzenia pomy w wyniku braku smarowania/chłodzenia. Przy LPG nalezy miec w baku wiecej paliwa niz rezewra zeby nie narazić sie na wydatki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Chicken20091986
Gaśnie przy sktecaniu w prawo
dlugo Ci tak sie dzieje?? u kolesia w III 1.8 po ok. miesiacu jak mu zaczoł gasnąć przy skrecaniu padł moduł cewka nie wiem czy to ma jekieś znaczenie co do twojego przypadku moduł z cewką 180zł i wymiana ok 50 zł pozdrawiam
Chicken
ale powiem ci że na forum jakis czas temu równiez ktoś pisał o takim przypadkudlugo Ci tak sie dzieje?? u kolesia w III 1.8 po ok. miesiacu jak mu zaczoł gasnąć przy skrecaniu padł moduł cewka nie wiem czy to ma jekieś znaczenie
tak czy inaczej nie nalezy dopuszczać do krytycznego stanu paliwa w zbiorniku jak to czyni kolega
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
jeśli jest źle zamontowana, jeśli już była zmieniana, to ktoś np kosz na nią połamał albo coś w tym styluprezesso25 pisze:Czy jest możliwe, że paliwo przemieszcza się na dnie zbiornika i pompka paliwowa ma chwilowy niedobór paliwa?
Dołączam się do tematu ponieważ mam ten sam problem, przy skręcie w prawo gaśnie (nie zawsze). Czy niski poziom benzyny w baku może mieć na to wpływa skoro jeżdżę na gazie?Zauważyłem też, że czasami właśnie przy skręcie robi się tak jakby jakieś zwarcie (na chwilę gaśnie wszystko, ułamek sekundy), co może być przyczyną tego zjawiska?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Ooo! Widzę, ze odświeżono mój temat
Jeden koleś mówił mi, że pierwsze roczniki MK3 miały starego typu zbiorniki paliwa, czyli takie, które nie miały zagłębienia na smoka pompki, czyli jak paliwo się przemieszcza to pompka łapie powietrze i wtedy jest "buuu..." potem znowu łapie. Lepiej mieć powyżej 1/4 paliwa w zbiorniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
