[mk3] oświetlnie tylnej tablicy
fuldi
Post autor: fuldi » sob gru 23, 2006 17:16
Witam... zrobiłem przy swoim mk3 klap na pol gładko czyli został zrobiony daszek nad tablica... lecz teraz nie mam podświetlnie a niebiescy lubią się o takie rzeczy przypierniczyć... może macie jakiś patent na inne niż orginalne podświetlenie tej tablicy...
Ja myślałem żeby wstawić neon taki ok40cm biały (coś takiego http://www.allegro.pl/item148673476_bia ... 10mm_.html )
ale jestem ciekaw jak to się sprawdzi praktyce... Czekam na Wasze opinie i pomysły... Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych i pogodnych świąt... :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob gru 23, 2006 17:55
Ja mam zamontowane dwie diody, widać ale nie za dużo :) Nie mam niestety fotek. Ten nełonek nie przemawia do mnie ;)
RysiuII
Post autor: RysiuII » ndz gru 24, 2006 02:03
Chciałbym też tak zrobić klape i też dręczy mnie to pytanie :-)
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz gru 24, 2006 02:08
fuldi, ja poprostu przykleiłem od środka lampki bez kloszy (chyba się rozumiemy? lampki są orginalnie od zewnątrz przykręcane, a ja swoje przełożyłem od środka i na klej), świeci tak jak powinno :)
DLa mnie zorientowanych moge jutro foto wrzucić :)
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
fuldi
Post autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 11:20
Dawca_Nerek pisze:fuldi, ja poprostu przykleiłem od środka lampki bez kloszy (chyba się rozumiemy? lampki są orginalnie od zewnątrz przykręcane, a ja swoje przełożyłem od środka i na klej), świeci tak jak powinno :)
Rozumiem Cie, wcześniej te małe klosze były przymocowane do tej listwy ale dziury w blasze są wiec można je przykleić... a co z reszta otowrów ? zaspawałeś ? jak możesz to wyślij to foto :)
mały OT - Dawca_Nerek, ty kupiłeś grill bez znaczka czy kazałeś go usunać ?
Łuki
Re: [mk3] oświetlnie tylnej tablicy
Post autor: Łuki » ndz gru 24, 2006 12:44
fuldi pisze: Ja myślałem żeby wstawić neon taki ok40cm biały (coś takiego http://www.allegro.pl/item148673476_bia ... 10mm_.html )
jak chcesz sprawdzić jak to sie sprawdzi, to weź:
- rurke igielitową (przezroczystą)
- żel do włosów
- 2 diody
Do rurki wciągnij żel, na końcach zamontuj diody, podłącz i już. Taka właśnie jest budowa tego neonu :)
fuldi
Post autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 16:09
Łuki pisze:jak chcesz sprawdzić jak to sie sprawdzi, to weź:
- żel do włosów
- 2 diody
oooo no prosze :D niespodziewałem sie ze to tak skomplikowana budwa jest :P dzieki napewno sproboje :P zobaczymy co z tego bedzie
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » ndz gru 24, 2006 23:13
te neony to shit nad shity kawałek rurki pcv i dwie diody :P spróbuj z diodami led super flux - wpisz na allegro i znajdzie mają one dośc szeroki kąt swiecenia i są mocniejsze niż standardowe ledy przy odrobinie zdolności manualnych mozna niezle je że tak powiem zabudowac... ja np. mam je w kompie bo mam okienko zrobione i nie swieca wcale duzo gorzej od katody ale za to mam je pochowane i widac tylko same swiatlo a nie zrodlo i to jest fajne ;) mysle ze 2 diodki by starczyly na tablice
fuldi
Post autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 23:18
MateuszCHUDY pisze:spróbuj z diodami led super flux - wpisz na allegro i znajdzie mają one dośc szeroki kąt swiecenia i są mocniejsze niż standardowe ledy przy odrobinie zdolności manualnych mozna niezle je że tak powiem zabudowac...
tylko jak je zamocowac w blasze ? przewiercic i co dalej ?
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » czw gru 28, 2006 16:34
ja je przedewszystkim montuje na jakimś miekkim plastiku np. z kawałka karnistra po płynie do spryskiwaczy wycinasz mały prostokącik szerokości diody montujesz odrazu na nim opornik i ja np. biore termoizolacje i wycinam otwór aby tylko wystawała dioda i robi sie ładnie oprawiona dioda a ze wzgledu na gietkosc plastiku mozna zamocowac go w wielu miejscach choćby zwykłymi trytytkami (opaskami plastikowymi) :)
[ Dodano: 28 Gru 2006 15:37 ]
oczywiscie termo izolacje zgrzewasz ;p
fuldi
Post autor: fuldi » czw gru 28, 2006 17:24
to wydaje się być dobrym rozwiązaniem... masz może fotke z efektem końcowym??
O(L)SZES
Post autor: O(L)SZES » czw gru 28, 2006 22:01
fuldi, nie kupuj tylko tych neonow, swieca jak ..... . nie mozesz wykozystac standardowego albo od innego auta dopasowac?
fuldi
Post autor: fuldi » czw gru 28, 2006 23:16
jutro pobawie się z tym podświetleniem i zobaczymy co z tego wyjdzie :) dzieki wszystkim punkciki lecą
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » pt gru 29, 2006 00:08
fuldi, spróbuje wyCZasnąć aparat od kumpla i zrobie fotke jak mi sie uda ;) apropos co do ogólnej obróbki diód ograniczenie właściwie jest jedynie wyobraźnia :) pomyślałem też aby zrobić to estetyczniej może spróbuj dostać sie do zagięcia nad rejestracją? np w ten sposób i wyglądało by do naj estetyczniej Obrazek
[ Dodano: 28 Gru 2006 23:11 ]
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
