fuldi
Post
autor: fuldi » sob gru 23, 2006 17:16
Witam... zrobiłem przy swoim mk3 klap na pol gładko czyli został zrobiony daszek nad tablica... lecz teraz nie mam podświetlnie a niebiescy lubią się o takie rzeczy przypierniczyć... może macie jakiś patent na inne niż orginalne podświetlenie tej tablicy...
Ja myślałem żeby wstawić neon taki ok40cm biały (coś takiego
http://www.allegro.pl/item148673476_bia ... 10mm_.html )
ale jestem ciekaw jak to się sprawdzi praktyce... Czekam na Wasze opinie i pomysły... Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych i pogodnych świąt...
barteKKK03
Post
autor: barteKKK03 » sob gru 23, 2006 17:55
Ja mam zamontowane dwie diody, widać ale nie za dużo
Nie mam niestety fotek. Ten nełonek nie przemawia do mnie
RysiuII
Post
autor: RysiuII » ndz gru 24, 2006 02:03
Chciałbym też tak zrobić klape i też dręczy mnie to pytanie
Dawca_Nerek
Post
autor: Dawca_Nerek » ndz gru 24, 2006 02:08
fuldi, ja poprostu przykleiłem od środka lampki bez kloszy (chyba się rozumiemy? lampki są orginalnie od zewnątrz przykręcane, a ja swoje przełożyłem od środka i na klej), świeci tak jak powinno
DLa mnie zorientowanych moge jutro foto wrzucić
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
fuldi
Post
autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 11:20
Dawca_Nerek pisze:fuldi, ja poprostu przykleiłem od środka lampki bez kloszy (chyba się rozumiemy? lampki są orginalnie od zewnątrz przykręcane, a ja swoje przełożyłem od środka i na klej), świeci tak jak powinno
Rozumiem Cie, wcześniej te małe klosze były przymocowane do tej listwy ale dziury w blasze są wiec można je przykleić... a co z reszta otowrów ? zaspawałeś ? jak możesz to wyślij to foto
mały OT -
Dawca_Nerek, ty kupiłeś grill bez znaczka czy kazałeś go usunać ?
Łuki
Post
autor: Łuki » ndz gru 24, 2006 12:44
fuldi pisze:
jak chcesz sprawdzić jak to sie sprawdzi, to weź:
- rurke igielitową (przezroczystą)
- żel do włosów
- 2 diody
Do rurki wciągnij żel, na końcach zamontuj diody, podłącz i już. Taka właśnie jest budowa tego neonu
fuldi
Post
autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 16:09
Łuki pisze:jak chcesz sprawdzić jak to sie sprawdzi, to weź:
- żel do włosów
- 2 diody
oooo no prosze
niespodziewałem sie ze to tak skomplikowana budwa jest
dzieki napewno sproboje
zobaczymy co z tego bedzie
MateuszCHUDY
Post
autor: MateuszCHUDY » ndz gru 24, 2006 23:13
te neony to shit nad shity kawałek rurki pcv i dwie diody
spróbuj z diodami led super flux - wpisz na allegro i znajdzie mają one dośc szeroki kąt swiecenia i są mocniejsze niż standardowe ledy przy odrobinie zdolności manualnych mozna niezle je że tak powiem zabudowac... ja np. mam je w kompie bo mam okienko zrobione i nie swieca wcale duzo gorzej od katody ale za to mam je pochowane i widac tylko same swiatlo a nie zrodlo i to jest fajne
mysle ze 2 diodki by starczyly na tablice
fuldi
Post
autor: fuldi » ndz gru 24, 2006 23:18
MateuszCHUDY pisze:spróbuj z diodami led super flux - wpisz na allegro i znajdzie mają one dośc szeroki kąt swiecenia i są mocniejsze niż standardowe ledy przy odrobinie zdolności manualnych mozna niezle je że tak powiem zabudowac...
tylko jak je zamocowac w blasze ? przewiercic i co dalej ?
MateuszCHUDY
Post
autor: MateuszCHUDY » czw gru 28, 2006 16:34
ja je przedewszystkim montuje na jakimś miekkim plastiku np. z kawałka karnistra po płynie do spryskiwaczy wycinasz mały prostokącik szerokości diody montujesz odrazu na nim opornik i ja np. biore termoizolacje i wycinam otwór aby tylko wystawała dioda i robi sie ładnie oprawiona dioda a ze wzgledu na gietkosc plastiku mozna zamocowac go w wielu miejscach choćby zwykłymi trytytkami (opaskami plastikowymi)
[ Dodano: 28 Gru 2006 15:37 ]
oczywiscie termo izolacje zgrzewasz ;p
fuldi
Post
autor: fuldi » czw gru 28, 2006 17:24
to wydaje się być dobrym rozwiązaniem... masz może fotke z efektem końcowym??
O(L)SZES
Post
autor: O(L)SZES » czw gru 28, 2006 22:01
fuldi, nie kupuj tylko tych neonow, swieca jak ..... . nie mozesz wykozystac standardowego albo od innego auta dopasowac?
fuldi
Post
autor: fuldi » czw gru 28, 2006 23:16
jutro pobawie się z tym podświetleniem i zobaczymy co z tego wyjdzie
dzieki wszystkim punkciki lecą
MateuszCHUDY
Post
autor: MateuszCHUDY » pt gru 29, 2006 00:08
fuldi, spróbuje wyCZasnąć aparat od kumpla i zrobie fotke jak mi sie uda
apropos co do ogólnej obróbki diód ograniczenie właściwie jest jedynie wyobraźnia
pomyślałem też aby zrobić to estetyczniej może spróbuj dostać sie do zagięcia nad rejestracją? np w ten sposób i wyglądało by do naj estetyczniej
[ Dodano: 28 Gru 2006 23:11 ]
