Brak ogrzewania w TDi
pjotjus
Post autor: pjotjus » śr gru 20, 2006 22:39
Witam! Mam problem z ogrzewaniem w moim TDI-czku. jak mam włączone ogrzewanie na 1/2 i dmuchawa na 1 nie potrafi się dogrzać do 90'C ma jakieś 70'C bez względu na przejechane kilometry no chyba że mu kłade. Jak juz załapie 90 to potem jest ok. TEROMSTAT jest NOWY :grrr:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 20, 2006 23:12
TEROMSTAT jest NOWY
to nie znaczy że 100% sprawny może układ zapowietrzony ale powinien się sam odpowietrzyć
pjotjus pisze:ma jakieś 70'C
dieselka trzeba trochę przytrzymać aby się dogrzał ale w twoim przypadku cos nie tak _ przy temp 90st posprawdzaj w miare mozliwosci węze z układu chłodzenia termostat powinien juz się otworzyć i węże powinny być jednakowo ciepłe sprawdz wejści i i wyjście (węże) nagrzewnicy czy są tak samo gorące
pjotjus
Post autor: pjotjus » śr gru 20, 2006 23:47
termostat 100% jest dobry wąż na dole (ten do chłodnicy) przy pompie wody jest cały czas zimny jak ma 90' jest letni :grrr: Jak temperatura jest 90 to ogrzewanie jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
