Brak ogrzewania w TDi
Witam! Mam problem z ogrzewaniem w moim TDI-czku. jak mam włączone ogrzewanie na 1/2 i dmuchawa na 1 nie potrafi się dogrzać do 90'C ma jakieś 70'C bez względu na przejechane kilometry no chyba że mu kłade. Jak juz załapie 90 to potem jest ok. TEROMSTAT jest NOWY
to nie znaczy że 100% sprawny może układ zapowietrzony ale powinien się sam odpowietrzyćTEROMSTAT jest NOWY
dieselka trzeba trochę przytrzymać aby się dogrzał ale w twoim przypadku cos nie tak _ przy temp 90st posprawdzaj w miare mozliwosci węze z układu chłodzenia termostat powinien juz się otworzyć i węże powinny być jednakowo ciepłe sprawdz wejści i i wyjście (węże) nagrzewnicy czy są tak samo gorącepjotjus pisze:ma jakieś 70'C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
